Budowa drukarki 3d
noel20
W pierwszym poście autor napisał, że silniki mają 6 wyprowadzeń. W środku są więc prawdopodobnie niepołączone i rozbieranie silnika nie było konieczne. Chyba, że mają 5 przewodów.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
ajt
- Posty w temacie: 9
Jeszcze raz:
Silnik ma sześć pinów, ale żeby nie pisać bzdur i nie wprowadzać pytającego w błąd, wpierw znalazłem to, link podawałem już wcześniej:
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... -P2VA.html
Akurat w tej wersji (być może istnieje bipolarna, z jakąś inną literką w oznaczeniu) model został przez producenta wypuszczony jako wyłącznie unipolarny, gdyż wystarczy spojrzeć na schemat, żeby zobaczyć, że obydwa środkowe odczepy (czyli to co powyżej ma oznaczenia COM A i COM B) są spięte razem wewnątrz silnika i wypuszczone na wspólny pin (a inny z sześciu pozostaje pusty). Potwierdził to zresztą sam autor wątku, rozbierając silnik i usuwając połączenie.
Teraz jasne, czy mam może jeszcze jakieś rysunki wstawiać?
zientkowski
- Posty w temacie: 24
ajt
Najlepiej znaleźć dane podobnego silnika, ale z ośmioma wyprowadzeniami. Producenci podają wtedy (nie zawsze) max prąd dla obu połączeń. Mam pod ręką pdf akurat od zupełnie innego silnika, który prąd unipolarny ma 1,1A, a bipolarny 0,78A. Przy unipolarnym 0,75A proporcje będą podobne, czyli stawiam na coś w okolicy 0,53A. Chodzi o to, żeby moc wydzielana w uzwojeniach była taka sama w obu przypadkach. Czyli, po uproszczeniu obliczeń wychodzi, że prąd bipolarny ma być równy unipolarnemu podzielonemu przez pierwiastek z dwóch.
zientkowski
ajt
To co napisałem wyżej jest słuszne przy założeniu, że unipolarnie puszczamy prąd naraz przez jedną fazę, a bipolarnie też przez jedną, ale utworzoną poprzez połączenie dwóch uzwojeń. Wtedy max prąd będzie wynosił pierwiastek z dwóch prądu w pierwszym przypadku. Moment za to wtedy będzie większy (akurat też należy pomnożyć przez pierwiastek z dwóch). *ALE* zajrzałem teraz do danych tego silnika - proponują sterowanie unipolarne po dwie fazy naraz i wynika z tego, że te 0,75A dotyczy tego przypadku (czyli 0,75A może sobie płynąć przez dwa uzwojenia równocześnie). Skoro tak, to bipolarnie możesz dać też 0,75A . Inna sprawa, że ten silnik i tak jest słabiutki. Skoro jednak już je masz, to co szkodzi spróbować, drukarkę może pociągną. Zrób projekt tak, żeby było miejsce na włożenie dłuższych w razie czego, najwyżej dokupisz
zientkowski
a takie silniczki http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1141 ? na alledrogo po 7zł w razie co, jest to moja pierwsza przygoda z CNC i dla tego pytam
