Budowa drukarki 3d
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 12:36
nie mogę się w tym połapać
tak jak napisałem na osi Y i X na silnikach zastosowałem zębatki GT2 20 zębów i pasek GT2
silniki wszystkie 1,8 stopnia
co do extrudera to ma tryby standardowe jak widać na zdjęciu
do podnoszenia osi Z zastosowałem pręty gwintowane 5mm (standardowe, ocynkowane )
Naprawdę jest to dla mnie czarna magia
maglo18
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 13:17
Sprawdź czy zadziała.
Repetier-Firmware-2017-03-23 prusai3.zip
(432.73 KiB) Pobrany 172 razy
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 13:50
Program wgrany ale sprawa wygląda następująco ze względu na to że nie dotarł do mnie jeszcze wyświetlacz drukarkę testuje w programie Printer interface, wszystko chodzi ale gdy przesunę którąś z osi o 100 to idzie do samego końca, czy mam rozumieć to oznaczenie jako 100mm? a przesuwa się 200mm? po wgraniu próbnego wydruku w programie obiekt usytuowany jest w środku stołu a u mnie drukarka drukuje go na rogu osi X i Y
maglo18
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 14:01
Czy drukarka poprawnie wykonuje "home"? Czy zgadzają się kierunki ruchu?
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 14:02
tak poprawnie wykonuje home, krańcówki przyczepione są na każdej osi na "min"
maglo18
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 14:18
To sprawdź czy przesuwa się o odpowiednią wartość? Jaki mikrokrok ustawiłeś na slapstickach.
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 14:19
ustawiłem krok 1/8
[ Dodano: 2017-03-23, 14:28 ]
dodałem po jednej zworce i w tej chwili wszystkie przesunięcia się zgadzają, przesuwa osiami co do milimetra
ajt
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: ajt » 23 mar 2017, 14:29
Jak powinna jechać 100mm, a jedzie 200, to ustaw 1/16.
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 23 mar 2017, 14:37
tak ustawiłem 1/16, a teraz co z extruderem, czy on już jest wstępnie ustawiony?
maglo18
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: maglo18 » 23 mar 2017, 14:55
zientkowski pisze:tak ustawiłem 1/16, a teraz co z extruderem, czy on już jest wstępnie ustawiony?
Nie za bardzo ale to już sam musisz kroki policzyć bo matematycznie się nie da. lektura poniżej
Kalibracja extrudera
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
