Budowa drukarki 3d
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
upanie
Post napisał: upanie » 31 sty 2017, 07:28
Niezwarte ze sobą mają pozostać odczepy różnych uzwojeń. Nie wiem czy zrozumiale to napisałem.
Środkowe odczepy po prostu pozostają niepodłączone w sterowaniu bipolarnym i tyle.
czilałt...
noel20
Post napisał: noel20 » 31 sty 2017, 09:30
W pierwszym poście autor napisał, że silniki mają 6 wyprowadzeń. W środku są więc prawdopodobnie niepołączone i rozbieranie silnika nie było konieczne. Chyba, że mają 5 przewodów.
upanie
Post napisał: upanie » 31 sty 2017, 09:35
No nie są połączone i rozbieranie nie było konieczne. Prawdopodobnie to jest to:
COM_A i COM_B pozostawiamy niepodłączone do niczego i nie zwieramy ze sobą. To pewnie miał na myśli bratanek65 jak napisał, że można je uciąć ale uważać żeby ze sobą nie połączyć.
czilałt...
ajt
Posty w temacie: 9
Post napisał: ajt » 31 sty 2017, 10:07
Jeszcze raz:
Silnik ma sześć pinów, ale żeby nie pisać bzdur i nie wprowadzać pytającego w błąd, wpierw znalazłem to, link podawałem już wcześniej:
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... -P2VA.html
Akurat w tej wersji (być może istnieje bipolarna, z jakąś inną literką w oznaczeniu) model został przez producenta wypuszczony jako wyłącznie unipolarny, gdyż wystarczy spojrzeć na schemat, żeby zobaczyć, że obydwa środkowe odczepy (czyli to co powyżej ma oznaczenia COM A i COM B) są spięte razem wewnątrz silnika i wypuszczone na wspólny pin (a inny z sześciu pozostaje pusty). Potwierdził to zresztą sam autor wątku, rozbierając silnik i usuwając połączenie.
Teraz jasne, czy mam może jeszcze jakieś rysunki wstawiać?
upanie
Post napisał: upanie » 31 sty 2017, 10:17
No dobra, w takim przypadku trzeba ciąć.
czilałt...
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 16 mar 2017, 12:59
Kolejne pytanie, moje silniki 17PM-H005-P2VA działały jako unipolarne o mocy 0,75 A czy po rozcięciu uzwojeń (przeróbka na bipolarne) amperaż się zwiększył czy zmniejszył ?
ajt
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: ajt » 16 mar 2017, 13:21
Najlepiej znaleźć dane podobnego silnika, ale z ośmioma wyprowadzeniami. Producenci podają wtedy (nie zawsze) max prąd dla obu połączeń. Mam pod ręką pdf akurat od zupełnie innego silnika, który prąd unipolarny ma 1,1A, a bipolarny 0,78A. Przy unipolarnym 0,75A proporcje będą podobne, czyli stawiam na coś w okolicy 0,53A. Chodzi o to, żeby moc wydzielana w uzwojeniach była taka sama w obu przypadkach. Czyli, po uproszczeniu obliczeń wychodzi, że prąd bipolarny ma być równy unipolarnemu podzielonemu przez pierwiastek z dwóch.
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 17 mar 2017, 08:31
Czyli to będzie mało za mało do drukarki 3d ?
ajt
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: ajt » 17 mar 2017, 10:03
To co napisałem wyżej jest słuszne przy założeniu, że unipolarnie puszczamy prąd naraz przez jedną fazę, a bipolarnie też przez jedną, ale utworzoną poprzez połączenie dwóch uzwojeń. Wtedy max prąd będzie wynosił pierwiastek z dwóch prądu w pierwszym przypadku. Moment za to wtedy będzie większy (akurat też należy pomnożyć przez pierwiastek z dwóch). *ALE* zajrzałem teraz do danych tego silnika - proponują sterowanie unipolarne po dwie fazy naraz i wynika z tego, że te 0,75A dotyczy tego przypadku (czyli 0,75A może sobie płynąć przez dwa uzwojenia równocześnie). Skoro tak, to bipolarnie możesz dać też 0,75A . Inna sprawa, że ten silnik i tak jest słabiutki. Skoro jednak już je masz, to co szkodzi spróbować, drukarkę może pociągną. Zrób projekt tak, żeby było miejsce na włożenie dłuższych w razie czego, najwyżej dokupisz :)
zientkowski
Posty w temacie: 24
Post napisał: zientkowski » 17 mar 2017, 10:08
a takie silniczki http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1141 ? na alledrogo po 7zł w razie co, jest to moja pierwsza przygoda z CNC i dla tego pytam
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
