wycena projektu w druku
syntetyczny
- Posty w temacie: 6
pltmaxnc
Na forum o druku 3D były poruszane tematy obróbki powierzchni , mechanicznie lub w oparach acetonu .
A głowa być może drukowana bez komory - ewentalne zniekształecenia są trudne do wychwycenia , chyba że dla właściciela.
Model kolegi jest duży i ma mnóstwo prostych krawędzi i płaszczyzn , które po wydrukowaniu mogą stracić kształt .
Skrzydlaty
syntetyczny
skawikk
Jeśli wcześniej nie drukowałeś to nie dasz rady wydrukować tego modelu.
Przykro mi, ale:
1, napisałeś, ze drukarka kończy się budować. Masz przed sobą kalibrację, ustawienia, naukę skurczu materiału i jego zachowania w różnych wypełnieniach, kształtach, odklejanie od podstawy, podwijanie, rozwarstwianie, zapchane głowice, źle zaprojektowane głowice, złe temperatury, słaby plastik, itp...
2. 10zł/h? prawie nikt tak nie drukuje. U-design bierze około 40-50zł, większość drukuje w okolicy 20zł/h.
3. Przygotowanie projektu jest przerąbane, jeśli dostaniesz gotwy, który będziesz musiał dostosować do drukarki. Projektując od nowa będziesz mieć łatwiej, ale nie łatwo.
Ta głowa była drukowana na otwartej drukarce chłoaków z MonkeyFab, wyszła za 3cim razem. Czas drukowania 36h. chyba..
M.
Przykro mi, ale:
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
syntetyczny
quzyn
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 5
Cena pracy drukarki na godziny okej, to jedno. Jednak jeśli mam ten mój konkretny przypadek nie da się tak tego obliczyć, ponieważ wycenę musiałem zrobić na podstawie zdjęcia i bardzo nieprecyzyjnych wymiarów i o to mi chodziło:]
Wycena zrobiona, projekt zatwierdzony, zobaczymy co z tego wyniknie, czas odbioru za rok. Mam obawy cały czas do wykonania dlatego "zatrudniłem" do pomocy 2 "specjalistów" od druku i robię wg ich wskazówek, trzeba być dobrej myśli:)
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
