wycena projektu w druku
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 02 gru 2013, 17:30
Ta głowa była chyba bez komory, tak mi się wydaje, że to wydruk na prusa i3 po modyfikacjach. 10zł/netto to z materiałem, co nie znaczy, że zaczynam przy tej kwocie drukować...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
quzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: quzyn » 02 gru 2013, 21:59
Tzn tak jak napisałem, większe elementy będą rozdzielone na mniejsze i złożone później w całość, więc tutaj nie ma problemu moim zdaniem. Pytanie jeszcze mam odnośnie powierzchni.
Czy mogę powierzchnie po wydruku zeszlifować żeby była gładka? Jeśli tak to czym?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 02 gru 2013, 22:45
Na forum o druku 3D były poruszane tematy obróbki powierzchni , mechanicznie lub w oparach acetonu .
A głowa być może drukowana bez komory - ewentalne zniekształecenia są trudne do wychwycenia , chyba że dla właściciela.
Model kolegi jest duży i ma mnóstwo prostych krawędzi i płaszczyzn , które po wydrukowaniu mogą stracić kształt .
rendejad
Post napisał: rendejad » 03 gru 2013, 17:25
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 03 gru 2013, 19:29
syntetyczny pisze:...10zł/netto to z materiałem, co nie znaczy, że zaczynam przy tej kwocie drukować...
A kiedy i dlaczego przy tej kwocie nie drukujesz?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 gru 2013, 22:07
Bo czas, jaki muszę włożyć w przygotowanie pliku do drukowania jest różny.
Kreatura CNC
skawikk
#17
Post napisał: skawikk » 10 gru 2013, 23:06
Jeśli wcześniej nie drukowałeś to nie dasz rady wydrukować tego modelu.
Przykro mi, ale:
1, napisałeś, ze drukarka kończy się budować. Masz przed sobą kalibrację, ustawienia, naukę skurczu materiału i jego zachowania w różnych wypełnieniach, kształtach, odklejanie od podstawy, podwijanie, rozwarstwianie, zapchane głowice, źle zaprojektowane głowice, złe temperatury, słaby plastik, itp...
2. 10zł/h? prawie nikt tak nie drukuje. U-design bierze około 40-50zł, większość drukuje w okolicy 20zł/h.
3. Przygotowanie projektu jest przerąbane, jeśli dostaniesz gotwy, który będziesz musiał dostosować do drukarki. Projektując od nowa będziesz mieć łatwiej, ale nie łatwo.
Ta głowa była drukowana na otwartej drukarce chłoaków z MonkeyFab, wyszła za 3cim razem. Czas drukowania 36h. chyba..;)
M.
My Mendel hates me. With reciprocity.
"- Zginiemy!! Zaraz zginiemy!! Aaaaaa!!
- Masz na to wpływ?
- ?! Nie..
- To przestań wrzeszczeć, panika i tak nic nie pomoże. Lepiej siądź i podziwiaj widoki."
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2013, 08:19
skawikk pisze: 2. 10zł/h? prawie nikt tak nie drukuje. U-design bierze około 40-50zł, większość drukuje w okolicy 20zł/h.
50zł/h netto to drukuję na chińskiej proszkowej.
Kreatura CNC
quzyn
#19
Post napisał: quzyn » 11 gru 2013, 18:33
Cena pracy drukarki na godziny okej, to jedno. Jednak jeśli mam ten mój konkretny przypadek nie da się tak tego obliczyć, ponieważ wycenę musiałem zrobić na podstawie zdjęcia i bardzo nieprecyzyjnych wymiarów i o to mi chodziło:]
Wycena zrobiona, projekt zatwierdzony, zobaczymy co z tego wyniknie, czas odbioru za rok. Mam obawy cały czas do wykonania dlatego "zatrudniłem" do pomocy 2 "specjalistów" od druku i robię wg ich wskazówek, trzeba być dobrej myśli:)
Z góry dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
