pikocnc plazma pierwsze kroki
maryush80
- Posty w temacie: 27
Re: pikocnc plazma pierwsze kroki
Z baterii bez zasilacza bez zmian. A jak można w prosty sposób zabezpieczyć elektronikę przed zakłóceniami z sieci? Szukalem w internecie nie znalazłem
RobWan
- Posty w temacie: 16
To jest właśnie coś podobnego do egzorcyzmów.
Plazmę odsunąć na przedłużaczu?
Ja bym szukał źródła, następnie próbował eliminować je. Skoro na razie nie wiesz którędy to wchodzi.
Robert
Robert
maryush80
Potrzeboje egzorcysty, zamowie msze. Dzisiaj 10 razy pod rzad dobrze i kolejne 10 zle. Cos musi byc zwiazane z sama plazma
maryush80
Podmienilem zrodlo od kolegi, zamienilem komputer na stacjonarny, wymienilem kabel USB. Podlaczylem sama plytke tylko pod zasilacz (mam taki w szyne ipulsowy 0,6 A- moze za slaby?). Podlaczylem sie pod prad od sasiada (aby wykluczyc ze idzie z sieci). Juz jestem calkiem glupi. Ciekawe czy plytka C na LAN-ie rozwiazala by problem
Przed chwila zauwazylem,ze spalony jest bezpiecznik F1. Prawdopodobnie przekaznik zalaczajacy plazme Co dokladnie chroni bezpiecznik?
RobWan
maryush80 pisze:Co dokladnie chroni bezpiecznik?
To jest od zasilania płyty.
A to czytałeś?
zaklucenia-i-ich-eliminacja-w-przecinar ... 67452.html
Robert
maryush80
Tak Robercie. To był główny wątek jaki studiowalem przed budowa plazmy. Korci mnie trochę uziemic ekran od kabla USB. Nie wiem tylko na ile bezpieczne to rozwiązanie. Pozdrawiam i dziękuje.
RobWan
Jak masz miejsce to laptopa do skrzynki razem z Piko.
Odłączyć silniki.
Robert
Odłączyć silniki.
Robert
maryush80
Jednak ewidentnie jest wina przewodu USB. Po owinieciu go folia alu i uziemieniu jej problem praktycznie zniknął. Przewód ma swój metalowy ekran, jednak widzę ze nie spełnia swojej roli. Zastanawiał się w co go przepchnac. Albo miedzy przewodem dac optoizolator jakiś. Wszystkiego dobrego w te święta.
cosimo
- Posty w temacie: 8
Masz uziemiony komputer z którego sterujesz ? To znaczy czy podłączasz go do gniazdka z bolcem - który nie jest tylko od parady ? W komputerze wszystkie ekrany gniazdek USB i innych są galwanicznie połączone z bolcem uziemienia.Po owinieciu go folia alu i uziemieniu jej problem praktycznie zniknął. Przewód ma swój metalowy ekran, jednak widzę ze nie spełnia swojej roli.
