Bazowanie na index
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 29 cze 2015, 10:41
To popatrz w monitor od krańcówek, co tam widać. Zmień kolejność bazowania. Zostaw tylko bazowanie np. Y.
artur_1617 pisze:Tak mam to zaznaczone
Ale rozumiemy się, że masz to zaznaczone dla każdej osi? Czyli rozwijasz listę i wybierasz oś, a następnie bazowanie.
Robert
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: artur_1617 » 29 cze 2015, 16:04
Jezeli wylaczam bazowanie np. osi X i Y to os Z bazuje na index
Jak wylaczam bazowanie X i Z to os Y bazuje na index
Jak wylaczam bazowanie Y i Z to os X bazuje na index
Przy wlaczonym bazowaniu wszystkich osi od zjechania z krancowek os X ma najkrotsza droge do swojego sygnalu index jakies 1/4 obrotu osie Y i Z musialyby przekrecic sie jeszcze o ponad pol obrotu.
W kazdym przpadku bazowania tylko jednej osi i wylaczeniu dwoch pozostalych czy bazowaniu wszystkichnaraz w oknie monitor zaswiecaja sie Lim_X Lim_Y i Lim_Z tak jakby trzy osie byly na indexie ale fizycznie jest tylko jedna.
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 29 cze 2015, 16:34
artur_1617 pisze:w oknie monitor zaswiecaja sie Lim_X Lim_Y i Lim_Z
Jak fizycznie odłączysz indeks od wejścia to też zapala się kontrolka jego kontrolka?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: artur_1617 » 29 cze 2015, 17:07
Teraz to mnie zaskoczyles :smile:
Po odlaczeniu fizycznym osi Y i Z i po najechaniu na index osi X pozostale osie jada dalej w poszukiwaniu indexu...Co to oznacza?
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 29 cze 2015, 17:33
artur_1617 pisze:Po odlaczeniu fizycznym osi Y i Z
Masz na myśli odłączenie sygnału indeks z enkodera?
Teraz to wygląda to tak, że Twój indeks z enkodera nie jest tym indeksem, który pojawia się co 1 obrót.
Tylko jest to A lub B z enkodera. Masz ten enkoder podłączony do sterownika serwa? Czy tylko używasz go zamiast krańcówki?
Lampki w monitorze obserwuj. Pojawia się impuls co 1 obrót? Może masz cały czas wejście zwarte?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: artur_1617 » 29 cze 2015, 18:22
Odlaczylem fizycznie przewody indexu od piko.
Enkodery sa podlaczone do sterownika serwa ale nie sygnal index ten mam poprowadzony bezposrednio do tranzystora i potem do piko. W sterowniku serwa nie ma nawet takiego wejscia. Takze jest niemozliwe ze podlaczylem odwrotnie sygnalu index i z A lub B enkodera.
Lampki zapalaja sie tylko jak jedna z osi jest na indexie (sprawdzane miernikiem i z wylacznie dwoch osi)
Poprostu ta os ktora pierwsza dojedzie do swojego indexu jakby dawala sygnal na wszystkie w jednym momencie i staja wszystkie a fizycznie tylko np. X jest na indexie...
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 29 cze 2015, 18:33
artur_1617 pisze:Poprostu ta os ktora pierwsza dojedzie do swojego indexu jakby dawala sygnal na wszystkie w jednym momencie i staja wszystkie a fizycznie tylko np. X jest na indexie...
artur_1617 pisze:Po odlaczeniu fizycznym osi Y i Z i po najechaniu na index osi X pozostale osie jada dalej w poszukiwaniu indexu...Co to oznacza?
Czyli coś masz z tymi indeksami pokręcone. Albo dają cały czas sygnał, albo idą jakieś szpilki. Skoro odłączone nie powodują zamieszania to tam szukaj.
Tranzystory dałeś przy enkoderze? Jeżeli bazy są na długim kablu to może tam byc problem.
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: artur_1617 » 30 cze 2015, 01:24
Problem rozwiazany :grin:
Podlaczylem do tranzystorow zamiast wyjsc Com to pod Mase bezposrednio z zasilacza i dziala
Comy w piko sa wspolne i sygnal przeskakiwal...
Takze jak ktos bedzie chcial podlaczyc index do piko to tylko podlaczamy Lim_X Y i Z a Comy zostawiamy bez podlaczenia...
Mam pytanie troche z innej beczki :grin:
Czy oplaca ustawiac w maszynie z serwami rozdzielczosc enkodera na np 4096ppr
Juz tlumacze o co chodzi, mam sruby skok 10mm przekladnie 2.4/1 i z enkoderem ustawionym na 4096ppr rozdzielczosc jest 0.001 ale predkosc maksymalna to 8000mm/m. Wiadomo ze w amatorskiej frezarce nigdy takiej dokladnosci nie otrzymamy.
Mozna w sterowniku ustawic polkrok ale w dokumentacji nie polecaja tego.
Takze wolalbym zmniejszyc rozdielczosc enkodera na np.1024ppr czyli 0.004 i wtedy predkosc wzrasta do 24000mm/m (testowane)
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 30 cze 2015, 07:40
artur_1617 pisze:Comy w piko sa wspolne i sygnal przeskakiwal...
:lol:
Zobacz co to jest pętla masy.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
