Sterownik Silnika Krokowego a Full Current i Halft
mitek
Post napisał: mitek » 09 paź 2014, 10:06
Mam problem z sterownikiem osi Z ... Nie wiem czy to usterka sterownika czy po prostu mam coś źle ustawione. Problem polega na tym że maszyna wchodzi na jakąś głębokość i ma wybierać kieszeń na stałej głębokości a tu od czasu do czasu zwyczajnie się przestawia.
Praca lekka bo w płycie wiórowej nowe frezy diamentowe...
na sterowniku mam Full Current i Halft Current.... Do czego to jest tak w szczegółach?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 paź 2014, 12:28
Na postoju, kiedy nie idą kroki step - sterownik może dać tylko pół gwizdka prądu.
To taki zabieg, żeby nie przegrzewać silnika, który na postoju ma najwięcej prądu nawiniętego na cewki.
mitek
Post napisał: mitek » 09 paź 2014, 13:19
Czyli tak naprawdę na osi Z na którą działa cały czas nacisk zwisającego wrzeciona można by to zastosować profilaktycznie?
Ale inna sprawa jak mogę wyeliminować problem z silnikiem? Czy jeśli rezystancje są oki może się coś jeszcze stać z silnikiem?
Podmieniłem sterowniki a tu nadal jest problem z tą osią Z...
wojtek30
Post napisał: wojtek30 » 09 paź 2014, 13:49
mitek pisze:Czyli tak naprawdę na osi Z na którą działa cały czas nacisk zwisającego wrzeciona można by to zastosować profilaktycznie?
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Ale u mnie zdarzyło się coś innego, przy frezowaniu stali stępiony frez powodował odpychanie osi Z do góry. Podejrzewam, że właśnie było to spowodowane osłabieniem silnika przez obniżenie prądu o połowę.
mitek
Post napisał: mitek » 09 paź 2014, 14:27
myślałem o tym ale zazwyczaj wciąga mi w materiał...
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 09 paź 2014, 19:56
Kup sobie miniserwo i będziesz miał po problemie.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 paź 2014, 07:30
Typowy frez ma rowki spiralne wyciągające wióry - i przy okazji wciągające frez w materiał. Czyli w ostateczności ciężar się z tą siłą sumuje i to może już być za dużo dla napędu. Zamiast zwiększać prąd silnika możesz ew. zastosować siłownik pneumatyczny/przeciwwagę/sprężynę równoważącą ciężar osi Z.
mitek
Post napisał: mitek » 10 paź 2014, 07:43
To maszyna używana już kilka lat a problem świeży.
Maszyna ma zamontowany amortyzator gazowy i raczej sama nie opada.
Wróć do „Elektronika CNC”
