Emulator klawiatury
grzyb
- Posty w temacie: 5
Emulator klawiatury
Jak ktos ma ochotę na dodatkowe kilkanaście wejść za 5 pln i godzinkę roboty to niech sobie rzuci okiem na moją interpretację emulatora klawiatury (w galerii) .
ERNEST KUCZEK
wood carver
hm...
a możesz mi to wytłumaczyć..!!
ten "keyboard" podpinasz pod sterownik tak???
no oczywiście można pewnie bezpośrednio podpiąć pod port dla funkcji np. go to home position...ale na przykłd slow jog...???????
ja myślałem , ze dokonuje sie tego "softowo"..inaczej sobie nie wyobrażam...możesz cos napisac na ten temat jeszcze
gaspar
Ekstra, napisz coś więcej o tym.
grzyb
To co widać na zdjęciu to jest po prostu wnętrze klawiatury - sama płytka z kablem PS2. Normalna klawiatura podpięta jest pod USB. Bez najmniejszego problemu pracują obie równolegle.Należy tylko pamiętać o tym że możemy wykorzystać tylko klawisze nieużywane w programie bo powstają konflikty.W Machu 2 jest fajny programik keygrabber w którym można skonfigurować dowolne przypisanie klawiszy i jest jeszcze screen designer(lub podobnie bo nie pamiętam a na stacjonarnym nie mam programu żeby sprawdzić) w którym można dowolnie przypisac skróty klawiaturowe do przycisków na ekranie. Czyli chcąc podpiąć np krańcówkę "x+" pod klawisz " ' " przypisujemy jej w emulacji kod 222 i mamy jedną więcej
. Uff...
gaspar
Ciekawy pomysł
Szkoda tylko, że nie da się tego tak prosto poustawiać z turbocnc :/ (skoro mają sie pojawiać konflikty...)
wood carver
ERNEST KUCZEK
a wiec ta plytka pochodzi z klawiatury, myslalem ze sam cos wykombinowales. kiedys tez takie cos probowalem, i nie bylo problemu z uzywaniem dwoch klawiatur tak dlugo jak mialem przypisane na obydwu to samo.
jednak jesli ktos lubi zmieniac to lepiej przypisac przyciskom nieuzywane "numerki" przez klawiature tak jak pisze grzyb.
POZDRAWIAM
grzyb
U mnie nie ma żadnych problemów w przypadku używania tych samych klawiszy przez obie "klawiatury" np przyciski strzałek są podpięte pod przyciski posuwów i działają równolegle .Trzeba się wystrzegać tylko wykorzystywania przycisków np "x" "y" "F" itp. Ja przypisałem do przycisków klawisze nieużywane a nawet "egzotyczne " np F15 F14 których to klawiatura nie posiadała ale po eksperymentach wyszło że scalak potrafi generować więcej kodów niz ma klawiszy
