Czy silniki BLDC są lepsze od krokówek
blue_17
Posty w temacie: 39
#61
Post napisał: blue_17 » 23 sie 2010, 17:42
Zastosuje z tej samej rodziny 1 dla trzech cewek.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2130.pdf
Jeszcze bardziej powinno się uprościć, ale ciekawi mnie ten symbol tranzystora co to za mosfet czy coś innego :?:
jarekk
Posty w temacie: 35
#62
Post napisał: jarekk » 23 sie 2010, 17:59
Po raz kolejny zachęcam do dokładnego przeczytania specyfikacji. Wiem że to nudna makulatura, ale trzeba jak się projektuje :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulated- ... transistor
The
floating channels can be used to drive N-channel power MOSFETs or IGBTs in the high side configuration
which operate up to 600 volts.
blue_17
Posty w temacie: 39
#63
Post napisał: blue_17 » 23 sie 2010, 21:54
Powinno być jeśli coś nie pokręciłem z pomiarem prądu bo miałem tylko notę aplikacyjną
BLDC.pdf
(196.46 KiB) Pobrany 292 razy
jarekk
Posty w temacie: 35
#64
Post napisał: jarekk » 24 sie 2010, 09:17
Czemu służą R8..R10 ??
blue_17
Posty w temacie: 39
#65
Post napisał: blue_17 » 24 sie 2010, 10:12
W tej chwili nie jestem w stanie precyzyjnie powiedzieć ale w tipsach było coś takiego żeby zastosować z przedziału od 10-22 Ohm.
jarekk
Posty w temacie: 35
#66
Post napisał: jarekk » 24 sie 2010, 10:39
IR21xx są kapryśne - trzeba na nie uważać. Będzie trochę zabawy z uruchomieniem i testów. Ale powinno działać.
Leoo
Posty w temacie: 11
#67
Post napisał: Leoo » 24 sie 2010, 12:19
Wydajność prądowa IR2130 jest bardzo mała w porównaniu z np. IR2184. Producent zaznacza, że jest to driver do ultraszybkich tranzystorów, czyli takich które mają małą pojemność bramki. Użycie mocniejszego tranzystora może spowodować duże problemy. Na dodatek pojedyńczy opornik w bramce wywołuje inny czas jej ładowania i rozładowania. Proszę zerknąć do aplikacji UHU. Oczywiście istnieją układy sterujące bramką z wyjściem przez jeden opór ale ich zasilanie jest symetryczne np. +15V i -15V.
jarekk
Posty w temacie: 35
#68
Post napisał: jarekk » 24 sie 2010, 13:06
Leoo pisze:Wydajność prądowa IR2130 jest bardzo mała w porównaniu z np. IR2184.
Fakt - przeoczyłem. Tak naprawdę to ja zrezygnowałem z IR21xx. Dużo ich spaliłem i nie do końca byłem stanie zdiagnozować przyczyny ( mimo działania poniżej maksymalnych danych katalogowych). Przesiadłem się na układ TLP250 ( driver z optoizolacją , +-1.5A ) oraz para P-MOSFET / N-MOSFET. Do tego zasilacz dający oprócz V jeszcze 15V oraz V-15V.
Ale nie jest to dobry układ do zabawy na początek.
[ Dodano: 2010-08-24, 13:08 ]
Leoo pisze:Na dodatek pojedyńczy opornik w bramce wywołuje inny czas jej ładowania i rozładowania.
Dla małych mocy można to na razie pominąć. Poza tym - rozwiązanie w UHU ma na celu uzyskanie innego czasu ładowania-rozładowanie. Czy aby jeden opornik nie powoduje symetrycznego czasu ładowania/rozładowania ( jeżeli driver jest symetryczny) ?
blue_17
Posty w temacie: 39
#69
Post napisał: blue_17 » 24 sie 2010, 14:54
Z tego co zauważyłem to upraszczając program i mając rozdzielczość 11 bitów to dobry falownik można zrobić z tego, pomijając, że sterownik BLDC ma być zmyślnym falownikiem :)
A co do układu to myślę, że zastosować inne tranzystory to nie problem zazwyczaj zamawiam i przeglądam w TME ogólne parametry a jak coś mnie zainteresuje to szukam do układu pdf-a. Jeszcze spróbuje zobaczyć czy producent tych driverów wysyła sample bo kosztują ponad 50zł a dla zainteresowanych powiem że oglądane ceny w TE są cenami bez vat-u.
Co do palenia się driverów najczęstszą przyczyną o jakiej czytałem to była nie uwspólniona masa, ale to tylko czytałem sam nie sprawdziłem więc głowy za to nie dam sobie uciąć
jarekk pisze:
blue_17 pisze:początek z 2 sztuki wziąć od producenta.
Mogę się podzielić następującymi samplami:
- 30F3011 (5 sztuk)
- 30F4012 (4 sztuki)
- 30F3010 (6 sztuk)
Do tego komplet elementów + płytka do zbudowania klona ICD2.
Kolega dostanie je za darmo (łącznie z przesyłką) jak opublikuje jakikolwiek schemat elektryczny swojego sterownika ( nie musi być skończony, ale musi być widać że może działać).
jarekk pisze:IR21xx są kapryśne - trzeba na nie uważać. Będzie trochę zabawy z uruchomieniem i testów. Ale powinno działać.
Słowo się rzekło, kobyła u płotu :grin:
jarekk
Posty w temacie: 35
#70
Post napisał: jarekk » 24 sie 2010, 14:58
No proszę o adres na priv - wtedy wyślę.
Wróć do „Elektronika CNC”
