TB6560AHQ bipolar motor driver
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 11:17
rynio_di pisze:Czy w miejsce układu TA8435HQ płytka Ottopa mogę śmiało wlutować TB6560AHQ.
A mówią że nie ma głupich pytań ...
rynio_di
#62
Post napisał: rynio_di » 10 cze 2012, 11:28
Ja prosiłem tylko o odpowiedź ... tak czy nie ? . Nie znam się na elektronice . Może kiedyś tak samo co odpowiem.
Post napisał: tuxcnc » 10 cze 2012, 12:01
rynio_di pisze:Ja prosiłem tylko o odpowiedź ... tak czy nie ? . Nie znam się na elektronice . Może kiedyś tak samo co odpowiem.
Przecież tu nie chodzi o znajomość elektroniki, tylko o myślenie na elementarnym poziomie.
Kto inny produkuje, inaczej się układ nazywa, końcówki się inaczej nazywają, to czego się spodziewasz ?
Cudu ?
Gdybym był złośliwy i potraktował twoje pytanie dosłownie, to bym odpowiedział że tak.
Możesz śmiało wlutować, bo wymiarami pasuje.
Natomiast do prądu bym nie podłączał, bo dym pójdzie natychmiast, ale o to nie pytałeś, to i mógłbym o tym Cię nie poinformować.
rynio_di
#64
Post napisał: rynio_di » 10 cze 2012, 12:11
Mistrzu jesteś ,, Elitą Forum,, i moim zdanie to zobowiązuje choć by do dania odpowiedniej odpowiedzi na moje pytanie. Tak jeden jak i drugi układ jest sterownikiem silnika krokowego. Nie znając się na tym sądziłem że to może być też zamiennik. A to że wielkość i rozstaw nóżek taki sam to widzę , lecz wyprowadzenia mogą być inne. Nie musiałeś się wysilać na odpowiedź. Inni też może coś będą wiedzieli na ten temat. Być może jest taka dziedzina że to ja wiem coś więcej. ( ... )
Raven
Post napisał: Raven » 10 cze 2012, 20:11
A zamiast tupać nóżkami wystarczyło by zerknąć do noty katalogowej...
Jak ktoś zapyta, czy do skręcania maszyny śruby można zastąpić gwoździami... bo rozmiar jest podobny i też metalowe... to też ma być na ten temat elaborat dlaczego tak a dlaczego nie?
rynio_di
#66
Post napisał: rynio_di » 10 cze 2012, 20:29
No i po co włączasz się w dyskusję która niczego nie wnosi, napisałem że nie znam się na elektronice a noty katalogowe nic mi nie mówią ( nie mój dział ) . Chodziło mi tylko o to czy można zastąpić czy nie . Szukałem w katalogach zamienników , nic nie znalazłem .
Adwokat się znalazł . I nie takich rad oczekiwałem. Jak masz tylko spamować to się lepiej nie odzywaj.
Raven
Post napisał: Raven » 10 cze 2012, 23:10
Zmień piaskownicę...
Tux napisał wprost, że się nie da... nie wystarczyło...
Zasugerowałem abyś przejrzał instrukcję obsługi danego układu (skoro się nie znasz... to napisanie "nota katalogowa" może nic nie powiedzieć)... też nie wystarcza...
Czekasz aż ktoś napisze, że możesz i będzie działać? nie będzie.
Sam mogłeś to ustalić z not katalogowych widząc, że nóżki układu o tych samych numerach mają inne nazwy.
poorchava
Posty w temacie: 12
#68
Post napisał: poorchava » 15 cze 2012, 15:22
Hmm... odpowiedź prawidłowa, TB6560 nie jest zamiennikiem TA8435, ale pytanie w żadnym razie nie jest głupie (pomijając fakt, że kolega rynio_di nie czyta dokumentacji).
Kolega tuxcnc przed zgrywaniem mądrego mógłby się zapoznać z takimi pojęciami jak zamiennik 1-do-1 oraz kompatybilność wsteczna.
Bywa tak, że 2 firmy robią całkiem odmienne układy, a mimo to są one zamiennikami i oba działają w tej samej aplikacji.
Tak patrząc na ogólny poziom wypowiedzi kolegi tuxcnc i nastawienie do wszystkiego to niektórzy tytuł 'Elita forum' dostają tylko za 4-cyfrową liczbę postów bez względu na wartość merytoryczną i ogólny poziom.
Kaz_Kaz
#69
Post napisał: Kaz_Kaz » 18 cze 2012, 22:10
Mam pytanie do znawców tematu i nie chciał bym aby uznano je za głupie.
Czy zasililibyście Panowie sterownik na TB6560 napięciem 39,5V DC (bez obciążenia, trafo EI. bez stabilizatora). Wiem że w nocie katalogowej stoi czarno na białym Vceo = 40V. Ale ja nie jestem przekonany zważywszy na charakter obciążenia. Wiem że odpowiedź poznam jak podepnę sterownik, (ale może to być odpowiedź negatywna :-)
Kaz_Kaz
Post napisał: tuxcnc » 18 cze 2012, 22:39
Kaz_Kaz pisze:Czy zasililibyście Panowie sterownik na TB6560 napięciem 39,5V DC
Nie.
Jeśli coś ma działać pewnie i długo, to nie na parametrach maksymalnie dopuszczalnych.
Natomiast 35 V jak najbardziej.
Wróć do „Elektronika CNC”
