TB6560AHQ bipolar motor driver
Leoo
Posty w temacie: 16
#41
Post napisał: Leoo » 06 maja 2010, 21:55
MateuszZ pisze:2.5 A to o ma prąd sredni
Właśnie tego średniego wymaga silnik, tak więc dużo brakuje do optymalnego prądu i maksymalnych obrotów.
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 16
#42
Post napisał: MateuszZ » 06 maja 2010, 22:04
W M542 też brakuje :mrgreen: (w koncu tu 4.2A to tez prad szczytowy) A ceny nie da sie porownac.
M.
markosz73
#43
Post napisał: markosz73 » 30 mar 2011, 00:11
mam pytania do MateuszaZ
na nodze RESET jakiego typu kondensator wstawiłeś?
porobiłem wszystko tak jak należy (rezystory nie drutowe , elektrolit na zasilaniu silników LOW ESR oczywiście blisko wyprowadzeń)
mam to porobione na elementach przewlekanych
układ działa, ale nie daje mi spokoju właśnie ten kondek na RESET (wstawiłem elektrolit 1uF)
i drugie pytanie , czy na wejściach sygnałowych (STEP/DIR/ENABLE) masz jakieś kondensatory ?
Również zasilam to wszystko z zasilacza impulsowego około 15A 24V
MateuszZ
Posty w temacie: 16
#44
Post napisał: MateuszZ » 30 mar 2011, 17:15
1uf / 10k
na pinach step/dir zadnych kondensatorow. sterowanie z plyty na buforach 74hc14
M.
markosz73
#45
Post napisał: markosz73 » 30 mar 2011, 17:40
Dzięki Mateusz za odpowiedź
pozdrawiam
Marek
skrzat
#46
Post napisał: skrzat » 20 cze 2011, 19:47
MateuszZ pisze:2.5 A to o ma prąd sredni :mrgreen: Szczytowy jest maksymalnie 3.5 (wartosc nieprzekraczalna) - i tak jest ustawiony (3.35 w zasadzie). Przy szesciu godzinach krecenia (na stole) nic nie mialo ochoty zadymić :roll:
M.
P.S.
Zasilanie 28V z zasilacza stabilizowanego impulsowego.
rezystorami na plytce ustawia sie prad szczytowy czy sredni? :oops: cos mi podpowiada ze szczytowy ale prosze o wyjasnienie, jeszcze kwestia silnikow, jak na nim pisze np 2,5A to jest to prad szczytowy czy sredni przy jakim moze pracowac?
[ Dodano: 2011-06-20, 23:06 ]
mam jeszcze pytanie o wejscia DCY1, DCY2, TQ1 i TQ2 - czym sie one roznia? rozumiem ze jednym mozna na "stale" konfigurowac ograniczenie pradu silnika, a drugim mozna ustawic % o jaki zmniejszy sie prad silnika w chwili bezczynnosci? tylko ktore jest ktore? moj angielski nie pozwala na wydedukowanie tego z karty katalogowej
przy okazji prosze o kontrole schematu :)
MateuszZ
Posty w temacie: 16
#47
Post napisał: MateuszZ » 21 cze 2011, 13:31
za ten schamt Cie zaraz tu zjedzą ;) Ale ja mam dokladnie tak wykonane sterowniki i ... dziajaja od roku.
C2 - 100pf
rezystory - prad szczytowy. na silniku masz sredni.
dcy1, dcy2 - "wygaszanie" pradu - za dobrze to nie funkcjonuje w tej kostce, wiec generalnie nalezy ustawic 0%
TQ1, TQ2 - tym ustawiasz prad max - 100% to to co wynika z wyliczen z rezystorow, inne wartosci odpowiednio ...
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 cze 2011, 16:43
Mam około 50 sztuk kości TB6560AHQ do sprzedania po cenie zakupu, lub poniżej, jeśli całość. Może ktoś reflektuje?
kasztan
Post napisał: kasztan » 24 cze 2011, 11:48
MateuszZ pisze:za ten schamt Cie zaraz tu zjedzą ;) Ale ja mam dokladnie tak wykonane sterowniki i ... dziajaja od roku.
Akurat chcę zrobić sterowanie swojej maszynki na tym scalaku.
Dlaczego ten schemat jest aż tak zły?
1) Brak diod na wyjściu? (w wersji "A" nie są chyba konieczne?)
2) Za przełącznikiem ustawień pracy powinny być rezystory powiedzmy 10K do +5V?
(jest tutaj jakiś wpływ braku rezystorów ograniczających prąd??)
Czegoś jeszcze nie zauważyłem?
Dziękuje za pomoc.
Łukasz
#50
Post napisał: pukury » 24 cze 2011, 12:45
witam .
czy z tym scalakiem coś nie tak ?
nie zastanawia fakt że kol. Piotr R chce sprzedać 50 szt ?
z czytania po różnych forach wypływa wniosek że z tym scalakiem mają ludzie problemy - dlaczego ?
aplikacja jest prosta - a jednak ..
pozdrawiam .
Wróć do „Elektronika CNC”
