Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
orzel10000
#31
Post napisał: orzel10000 » 18 lis 2011, 22:04
wariował mi n a osi x potem najechał na krańcówkę i się za dymiło wymieniłem układ i zero reakcji to jest wina kondensatorów 1000mf i możliwe że błąd zasilania 5V sprawdź te kondensatory jak nimi ruszysz nóżki się ruszają i się same cofają one są wadliwe dlatego lecą te układy ta ścieżka co się spaliła idzie z tego kondensatora zmień jeszcze te kondensatory może ruszy
tylko jak byś nie dał rady go naprawić to nie wyrzucaj go bo można go wykorzystać jako płytę główną
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2011, 23:41
pascalPL pisze:Bo na zdrowy rozum powinna paść ci tylko 1 kostka a nie wszystkie, po takim incydencie.
Na zdrowy rozum, to nic nie powinno się stać.
Rozłączasz obwód - prąd nie płynie.
orzel10000
#33
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 11:05
grucha123 i jak grzebałeś jeszcze w tym sterowniku
[ Dodano: 2011-11-20, 12:19 ]
sprawdź se jeszcze napięcie na tych transoptorów EL 6N137 na wyjściu mają mieć 5V sprawdź czy jest
Leoo
#34
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 12:54
tuxcnc pisze:Na zdrowy rozum, to nic nie powinno się stać.
Niezupełnie.
Obciążenie sterownika ma charakter indukcyjny i jest duża szansa, że podczas odpinania jednego z przewodów prąd w nim płynący wynosi więcej niż 0A. W takim wypadku dochodzi do typowego zjawiska, jakim jest przepięcie generowane przez SEM samoindukcji. Prędkość narastania tego napięcia jest tak duża, że wbudowane diody zabezpieczające nie zdążą zareagować i sterownik się uszkadza.
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2011, 13:11
Leoo pisze:Obciążenie sterownika ma charakter indukcyjny i jest duża szansa, że podczas odpinania jednego z przewodów prąd w nim płynący wynosi więcej niż 0A. W takim wypadku dochodzi do typowego zjawiska, jakim jest przepięcie generowane przez SEM samoindukcji. Prędkość narastania tego napięcia jest tak duża, że wbudowane diody zabezpieczające nie zdążą zareagować i sterownik się uszkadza.
Tylko to jest odłączone obciążenie i SEM się indukuje na odłączonym silniku ...
Niby może iskra przeskoczyć, ale właśnie obwody zabezpieczające powinny sterownik zabezpieczyć.
Leoo
#36
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 15:30
tuxcnc pisze:Niby może iskra przeskoczyć, ale właśnie obwody zabezpieczające powinny sterownik zabezpieczyć.
Iskra zapalająca paliwo w silniku benzynowym powstaje w podobny sposób.
Żeby nie powstało iskrzenie podczas wypadania przewodu ze złącza silnika musiał by się poruszać (ten przewód) z prędkością większą od światła...
Może Kolega zna lepsze uzasadnienie przyczyn palenia się TB6560?
AOLEK
#37
Post napisał: AOLEK » 20 lis 2011, 15:39
:) od kiedy to elektrony poruszają się z prędkością światła i to w metalu :)
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Leoo
#38
Post napisał: Leoo » 20 lis 2011, 15:56
AOLEK pisze: od kiedy to elektrony poruszają się z prędkością światła i to w metalu
Może wyraziłem się niezbyt dokładnie - rozłączane styki powinny poruszać się szybciej niż prędkość elektronów w obwodzie, przez co nie dojdzie do iskrzenia.
Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś bzdurne rozpinanie wypadających kabli tylko o fakt, że jest to fizycznie niemożliwe (rozpięcie obwodu indukcyjności bez przepięcia).
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2011, 16:00
Leoo pisze:
Tracę do Ciebie już cierpliwość ...
Napięcie jest na iskrze, nie na sterowniku !
Ja bym się specjalnie nie zdziwił, jakby Chińczycy wlutowali zupełnie przypadkowe diody i one by tego impulsu nie zwarły.
Nie była by to pierwsza rzecz, którą spieprzyli.
Ale diody powinny zadziałać, bo po to tam są.
orzel10000
#40
Post napisał: orzel10000 » 20 lis 2011, 16:53
szukacie rozłączeń iskrzeń a patrzył ktoś na zasilenie 5V tam jest tak zbudowane że padnie coś w jednym miejscu i ciągnie inne za sobą i to jest cała wina tego że się palą mi się spalił jak pierwsze wariował na osi X potem najechał na krańcówkę i się spalił wymieniłem układ i głuchy kupiłem drugi niebieski dzisiaj w ziołem go znów w ręce i jest zwalone zasilanie 5V i bez żadnego rozłączania przewodów iskrzeń się spalił i jest uszkodzone 5V na osi X w dwóch miejscach
Wróć do „Elektronika CNC”
