Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
- Posty w temacie: 8
wariował mi n a osi x potem najechał na krańcówkę i się za dymiło wymieniłem układ i zero reakcji to jest wina kondensatorów 1000mf i możliwe że błąd zasilania 5V sprawdź te kondensatory jak nimi ruszysz nóżki się ruszają i się same cofają one są wadliwe dlatego lecą te układy ta ścieżka co się spaliła idzie z tego kondensatora zmień jeszcze te kondensatory może ruszy
tylko jak byś nie dał rady go naprawić to nie wyrzucaj go bo można go wykorzystać jako płytę główną
- Posty w temacie: 7
Niezupełnie.tuxcnc pisze:Na zdrowy rozum, to nic nie powinno się stać.
Rozłączasz obwód - prąd nie płynie.
Obciążenie sterownika ma charakter indukcyjny i jest duża szansa, że podczas odpinania jednego z przewodów prąd w nim płynący wynosi więcej niż 0A. W takim wypadku dochodzi do typowego zjawiska, jakim jest przepięcie generowane przez SEM samoindukcji. Prędkość narastania tego napięcia jest tak duża, że wbudowane diody zabezpieczające nie zdążą zareagować i sterownik się uszkadza.
Tylko to jest odłączone obciążenie i SEM się indukuje na odłączonym silniku ...Leoo pisze:Obciążenie sterownika ma charakter indukcyjny i jest duża szansa, że podczas odpinania jednego z przewodów prąd w nim płynący wynosi więcej niż 0A. W takim wypadku dochodzi do typowego zjawiska, jakim jest przepięcie generowane przez SEM samoindukcji. Prędkość narastania tego napięcia jest tak duża, że wbudowane diody zabezpieczające nie zdążą zareagować i sterownik się uszkadza.
Niby może iskra przeskoczyć, ale właśnie obwody zabezpieczające powinny sterownik zabezpieczyć.
Iskra zapalająca paliwo w silniku benzynowym powstaje w podobny sposób.tuxcnc pisze:Niby może iskra przeskoczyć, ale właśnie obwody zabezpieczające powinny sterownik zabezpieczyć.
Żeby nie powstało iskrzenie podczas wypadania przewodu ze złącza silnika musiał by się poruszać (ten przewód) z prędkością większą od światła...
Może Kolega zna lepsze uzasadnienie przyczyn palenia się TB6560?
Może wyraziłem się niezbyt dokładnie - rozłączane styki powinny poruszać się szybciej niż prędkość elektronów w obwodzie, przez co nie dojdzie do iskrzenia.AOLEK pisze: od kiedy to elektrony poruszają się z prędkością światła i to w metalu
Nie chodzi tu bynajmniej o jakieś bzdurne rozpinanie wypadających kabli tylko o fakt, że jest to fizycznie niemożliwe (rozpięcie obwodu indukcyjności bez przepięcia).
Tracę do Ciebie już cierpliwość ...Leoo pisze:Iskra zapalająca paliwo w silniku benzynowym powstaje w podobny sposób.tuxcnc pisze:Niby może iskra przeskoczyć, ale właśnie obwody zabezpieczające powinny sterownik zabezpieczyć.
Napięcie jest na iskrze, nie na sterowniku !
Ja bym się specjalnie nie zdziwił, jakby Chińczycy wlutowali zupełnie przypadkowe diody i one by tego impulsu nie zwarły.
Nie była by to pierwsza rzecz, którą spieprzyli.
Ale diody powinny zadziałać, bo po to tam są.
szukacie rozłączeń iskrzeń a patrzył ktoś na zasilenie 5V tam jest tak zbudowane że padnie coś w jednym miejscu i ciągnie inne za sobą i to jest cała wina tego że się palą mi się spalił jak pierwsze wariował na osi X potem najechał na krańcówkę i się spalił wymieniłem układ i głuchy kupiłem drugi niebieski dzisiaj w ziołem go znów w ręce i jest zwalone zasilanie 5V i bez żadnego rozłączania przewodów iskrzeń się spalił i jest uszkodzone 5V na osi X w dwóch miejscach
