Lista społeczna na UHU
arizon
- Posty w temacie: 7
Te sprawy są ze sobą mocno powiązane bo większość amatorskich maszyn jest sterowanych z Macha więc jego maksymalna częstotliwość ogranicza użycie enkoderów do takich które mają max 187 imp/kanał. Ale tutaj mam pytanie jeśli enkodery mają 187imp/kanał to jaka jest fizyczna rozdzielczość enkodera tzn z jaką rozdzielczością można pozycjonować np przy śrubie o skoku 5mm?
Czy to jest 5/187=0,027mm czy może tak jak wcześniej myślałem 5/750=0,0067?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
chomikaaa
- Posty w temacie: 35
nie zgodze sie z tym ogranicznieniem jakie podaje faniron opis konfiguracji jest w punkcie Step multipler (V) w zalaczonych tu plikach jesli ktos ma troche czasu moze przetlumaczy te pliki mnie osobiscie go brak wiec tego sie nie podejme oto pliki:
[ Dodano: 2006-10-26, 16:48 ]
uhu obsluguje takie enkodery
POZATYM MOZNA ZROBIC DZIELNIK IMPULSOW JAK KTOS CHCE NA PRZERZUTNIKU W OPARCIU O LICZNIK MODULO2 LICZNIK TEN CHARAKTERYUJE SIE TYM ZE NA WYJSCIU OTRZYMUJEMY WARTOSC WEJSCIWA PODZIELONA PRZEZ 2
POTRZEBA WIC PO JEDNYM LICZNIKU NA KANAL I MAMY 2 RAZY MNIEJ IMPULSU PRZY ZASTOSOWANIU KOLEJNYCH 2 LICZNIKOW MAMY 4 RAZY MNIEJ IMPULSOW
- Załączniki
- attachment2.pdf
- (6.74 KiB) Pobrany 258 razy
- UHU_Servo_Controller_300_en.pdf
- (56.09 KiB) Pobrany 616 razy
arizon
W specyfikacji jest napisane:
Speed: up to 250 000steps/s(4-fold encoder steps)
Czyli nie ma co się martwić o to że sterownik nie wyrobi dużych prędkości i enkoderów z dużą rozdzielczości. Jedyny problem to program bo Mach nie da rady z impulsami. Zresztą miałem już taki problem z Machem na krokowcach i podziale kroku 1/8 silniki mogłem kręcić do max 1687obr/min ponieważ przy tej prędkośći (1687/60) * 1600=45kHz to są szczyty jakie może osiągać program Mach.
Trzeba pomyśleć o innym programie do obsługi tych sterowników.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
chomikaaa
wg mnie parametr v to odp podzielnik czestotliwosci wejsciowej od enkodra ale nie jestem tego pewien trzeba by przetlumaczyc calosc tych tekstow ktore zamiscilem aby sprawa stala sie jasna
[ Dodano: 2006-10-26, 18:56 ]
ma zakres 2-20 wiec zapewne dzieli czestotliowsc sygnalu z enekodera i dopasowuje do czestotliowsci petli programu i teraz trzeba zastanowic jakie parametry zadawac
nie wydaje mi sie aby uli zaprojektowal uhu nie uwzgledniajac tego aczkolwiek zapraszam do dyskusji bo moge sie mylic nie mam poprostu czasu zglebic tego na ta chwile mam inne pilne wazne sprawy
pit202
- Posty w temacie: 16
pomyśl, na chlopski rozum, po co mamy dzielic czestotliwosc skoro mamy jej za malo ?
jedyne co nam brakuje to mnoznika czestotliwosci , multipler znaczy mnożnik , uli wprowadzil mnoznik sygnalu ( sprawdzone ) 1 krok z LPT mnoży na X kroków w samym kontrolerze UHU , daje to nam mniejszą rozdzielczosc - ale daje tez wieksze predkosci. jak mamy enkoder 2000 imp to pomnozony przez 4 zbocza mamy juz 8 tys imp ? i po co tyle ? rozdzielczosc bedzie 100x wieksza od luzów , mozna mnoznikiem stracic rozdzielczosc zyskując na predkosci.
PiteR
faniron
Nie trzeba robić dzielnika impulsów bo UHU już ma możliwość dzielenia impulsów z enkodera przez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Tylko ze wzrostem dzielnika nie można przesadzić, bo maleje precyzja napędu i serva pracują jakby "gorzej".
Może ktoś wie jak zrobić mnożnik impulsów sterujących z Macha np. przez 2, 3, 4. To by pozwoliło na pogodzenie dużej rozdzielczości enkodera z dużymi prędkościami.
kostner
- Posty w temacie: 9
dokladnie tak jak moowi kolega chomikaa. Przez dwooch marudnikoow wysylka kasy sie troche opoznia - kase najpozniej wysle w poniedzialek. I tak jak mi obiecal Uli paczka lezy przygotowana do wysylki i zostranie wyslana natychmiast po otrzymaniu pieniedzy.
pzdr
pzdr
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
