Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
x
#131
Post napisał: x » 12 mar 2007, 20:05
jarekk pisze:Nie da się zrobić - jak projekt serwa DC będzie GPL to jego pochodna w postaci BLDC nie może być komercyjna.
Dlaczego? Jako autor projektu, i właściciel praw autorskich, możesz zawsze zmienić licencję - np. przy okazji wypuszczenia nowej wersji.
Ale nawet jeśli to będzie GPL (co zresztą bardzo mi się podoba) to nie znaczy, że nie można sobie rekompensować kosztów i pracy. Możesz pobierać opłatę za skompilowany wkład do proca, zaprogramowane procki, itd. Jeśli projekt będzie dobry, to na pewno ktoś zacznie zarabiać na ludziach, którzy nie potrafią skompilować źródeł, albo zaprogramować układu. I będzie miał do tego prawo.
Adalber
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adalber » 12 mar 2007, 20:24
Panowie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu -jarekk człowiek pracowity - ale niektórzy zaczynają go poganiać .Z wcześniejszych postów wynikałoby ,że ma pocieche i młodą żone na wszystko więc musi być czas. Tym bardziej ,że kobiety teraz bywają wymagające.
Davido_olawa
#133
Post napisał: Davido_olawa » 12 mar 2007, 21:44
Adalber pisze:Tym bardziej ,że kobiety teraz bywają wymagające.
:mrgreen: prawda prawda dają nieźle w kość....
rockykon
Posty w temacie: 10
#134
Post napisał: rockykon » 13 mar 2007, 00:29
co do kobiet to sie całkowicie zgodzę, a wiem że dzieci tez potrafią być wymagające zwłaszcza te najmniejsze. A co do opłat manipulacyjnej .. jak wolisz, chodzi o to żebyś może miał większa satysfakcje. Na poprawę humoru mogę ci wysłać winko, made in FR, chyba nie lubię wytrawnego :mrgreen: :mrgreen:
pozdrawiam i wracam wlutowywać kolejna partie tranzystorów... może niedługo dogonię OLO :razz:
olo_3
#135
Post napisał: olo_3 » 13 mar 2007, 01:35
rockykon pisze:pozdrawiam i wracam wlutowywać kolejna partie tranzystorów... może niedługo dogonię OLO
podobno to dobry sterownik (uhu), tylko ze my się nie znamy :(
jarekk
Posty w temacie: 42
#136
Post napisał: jarekk » 13 mar 2007, 06:31
Dostałem odpowiedź od Lawrenca Glaistera <[email protected]>
You are welcome to use whatever code you find useful.
I would be very interested in seeing what develops... a higher power
servo driver would be very useful. Please keep me informed of your
progress.
I derived my servo code from the servo calculations used in the EMC2
project. http://linuxcnc.org/
cheers
Zatem zaczynam od jego źródeł.
Obejrzałem źródła i próbowałem je skompilować. Jakaś biblioteka odmawia posłuszeństwa - trzeba by je przekompilować.
Ale ciekawe znaleziska - projekt powstał na 30F2010, ale autorowi program nie zmieścił się do pamięci, więc wziął krewniaka z cztery razy większą pamięcią.
Ale da się to poprawić - autor używa sporo ciężkiego kalibru funkcji C oraz zmiennego przecinka. Poza tym część przepiszę na assembler.
metalex
#137
Post napisał: metalex » 14 mar 2007, 21:05
ciekawa sprawa zobaczymy co z tego wyjdzie przydał by się spis elementów do testów
rockykon
Posty w temacie: 10
#138
Post napisał: rockykon » 12 kwie 2007, 09:55
Dla zainteresowanych, którzy sie sie nie dopatrzyli wątku..
https://www.cnc.info.pl/gielda-vf17.htm
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 13 kwie 2007, 18:28
Jak postępy u kolegi ze sterownikiem.
jarekk
Posty w temacie: 42
#140
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2007, 22:13
Patrz post powyżej - wszystko gotowe do ostatecznych testów oprócz debuggera do pica - ten który miałem okazał się badziewiem nie supportującym dspica.
Dla chętnych - kod do obejrzenia. Nie jest on działający, ale jest to w miarę ostateczna wersja dla prototypu.
http://www.kartech.org/cncserwo/sources ... 070413.zip
Do tego jest jeszcze program przedstawiający graficznie zmienne wewnętrzne sterownika oraz konfigurujący ustawienia (łatwiej niż z terminala)
Wróć do „Elektronika CNC”
