nowy projekt sterownika
jarobo
Post napisał: jarobo » 27 cze 2004, 20:41
nojmi pisze:Wiecie co? Sam kiedys tresowalem procki jako sterowniki silnikow krokowych. Zrezygnowalem z tego. Stwierdzilem, ze bez sensu jest nadmierne kombinowanie. Jezeli sterownik nie ma jakis bajerow w styly mikrokroki, kontrola pradu ... to nie oplaca sie meczyc z mikroprocesorami, z pisaniem programu. Zamiast tego mozna zrobic cos prostrzego i tanszego np:
http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?t=20
przedstawionemu przez ciebie schemat ma kilka wad
-brakuje mu optoizolacji
-mały prąd wyjściowy do 2A
-brak na przykład pozycjonowania osi do punktów referencyjnych
-bardzo trudna i skomplikowana rozbudowa układu
link do mojego schematu
jak pisałem wydajność prądowa do 80A
cena układu
procesor 12zł
tranzystory potrzeba 12 szt dziś kupiłem płytę główną PC uszkodzoną z 8 tranzystorami za 10zł i są jeszcze 2 tranzustorki trochę mniejsze 25 Amper
transoptory też są z demontażu cena 0zł
pozostałe elementy to grosze
program już napisałem
dochodzą jeszcze złącza jeśli ktoś potrzebuje ( np z płyty PC cena 0zł )
i stabilizatorek 5V np 78L05
Cena bardzo wydajnego sterownika to koszt około 32zł
pozdrawiam jarobo
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 27 cze 2004, 22:36
jarobo pisze:jak pisałem wydajność prądowa do 80A
cena układu
procesor 12zł
Kiedyś bawiłem się przełączaniem układów indukcyjnych sporymi prądami i są z tym związane naprawdę duże problemy ... z zakłuceniami , przepięciami itd...
Obawiam się że przy sterowaniu takimi prądami mogą się pojawić jakieś problemy z stabilnością pracy takiego sterownika .... i może naprzykład okazać się konieczne dodatkowe odseparowanie tranzystorów mocy od procka ... by go np. nie uszkodzić np. podczas przebicia tranzystora ....
Ale rozumiem że raczej nie będzie potrzeby darcia aż takiego prądu z tego układu ...
No i jeszcze przydały by się jakieś szybkie diody pomiędzy Drenami tranzystorów a "+" zasilania silników... by ich nie "zabić" za wielkim napięciem wyindukowanym w uzwojeniach silnika ...
Poprawcie mnie jeśli się mylę , ale tak na pierwszy rzut oka nasuwają mi się takie spostrzeżenia ...
Damik
jarobo
Post napisał: jarobo » 27 cze 2004, 23:31
żeczywiście przy bardzo dużych prądach mogą być kłopoty
dołączam dane diody zabezpieczającej w tranzystorku
pozdrawiam jarobo
szakal140
Post napisał: szakal140 » 30 wrz 2004, 17:17
Witam !
Mam pytanie do jarobo, czy mógłbyś wrzucić program do tego procka 8052 na forum ??
z góry dzięki pozdrawiam.
tomba07
Post napisał: tomba07 » 04 paź 2004, 12:47
Prosbę powtórzę o soft - czy istotnie można się z tym rozwiązaniem zapoznać
toldi
sterownik prosty w budowie
Post napisał: toldi » 20 gru 2004, 09:15
Witam jestem tu nowy i chce zbudować prostą i wmiare tanią frezareczke do płytek drukowanych czy ktoś z was mógłby mi polecić jakiś tani w budowie sterownik i wmiare możliwości bez procesora bo narazie nieposiadam programatorów i żeby działał z turbocnc a i jakie silniki do niego zastosować
Lisekt
#17
Post napisał: Lisekt » 21 gru 2004, 12:52
tomba07 pisze:Prosbę powtórzę o soft - czy istotnie można się z tym rozwiązaniem zapoznać
też dołączę do tej prośby :D
jarobo
#18
Post napisał: jarobo » 21 gru 2004, 20:16
witam po dlugiej przerwie
projekt upadł ze wzgledu na brak sterowania prądem silnika i male moce uzyskiwane przy wiekszych predkosciach
pozdrawiam jarobo
anjinsan
#19
Post napisał: anjinsan » 14 maja 2008, 16:28
nojmi pisze: Sam kiedys tresowalem procki jako sterowniki silnikow krokowych. Zrezygnowalem z tego. Stwierdzilem, ze bez sensu jest nadmierne kombinowanie. ...... Zamiast tego mozna zrobic cos prostrzego i tanszego np:
tańsze niekoniecznie w momencie kiedy procek stoi po 3 zł - po za tym 1 procek wysteruje 3 silniki. kwestia dobrania końcówki z zapasem mocy. A co do kombinowania - właśnie to jest najciekawsze w tym wszystkim ...... podane na talerzu rozwiązania nie dają takiej satysfakcji
Wróć do „Elektronika CNC”
