Witam!
Poszukuję sposobu wyrównania dolnej i górnej płyty prasy hydraulicznej,czyli zmniejszenia prześwitu miedzy ściśniętymi płytami różnica wynosi 2-3 mm . Chcę do górnej płyty dokleić blachę o jej wymiarach ,w miejscu różnicy miedzy płytami chce umieścić paski blachy 2mm , a wolne przestrzenie wypełnić klejem do metalu lub jakimś wypełniaczem.Tak przygotowana blachę przykleić do górnej płyty prasy .Znacie może Państwo nazwę takiego kleju lub wypełniacza, który na trwale skleiłby arkusz blachy z górna płytą prasy hydraulicznej .Prasa pracuje w technologii wulkanizacji co oznacza temperaturę płyty 180 do 250 stopni . max ciśnienie pracy to 250 Mpa.Rozmiar płyt 120X65 cm , trzeba sporo kleju(wypełniacza)
Jest morze jakiś inny pomysł na wyrównanie prześwitu płyt grzejnych prasy hydraulicznej?
Pozdrawiam serdecznie!
Jarek.
[/b]
