PRASA HYDRAULICZNA I KLEJ DO METALU
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Kronunng
Post napisał: Kronunng » 15 gru 2009, 18:25
Witam!
Poszukuję sposobu wyrównania dolnej i górnej płyty prasy hydraulicznej,czyli zmniejszenia prześwitu miedzy ściśniętymi płytami różnica wynosi 2-3 mm . Chcę do górnej płyty dokleić blachę o jej wymiarach ,w miejscu różnicy miedzy płytami chce umieścić paski blachy 2mm , a wolne przestrzenie wypełnić klejem do metalu lub jakimś wypełniaczem.Tak przygotowana blachę przykleić do górnej płyty prasy .Znacie może Państwo nazwę takiego kleju lub wypełniacza, który na trwale skleiłby arkusz blachy z górna płytą prasy hydraulicznej .Prasa pracuje w technologii wulkanizacji co oznacza temperaturę płyty 180 do 250 stopni . max ciśnienie pracy to 250 Mpa.Rozmiar płyt 120X65 cm , trzeba sporo kleju(wypełniacza)
Jest morze jakiś inny pomysł na wyrównanie prześwitu płyt grzejnych prasy hydraulicznej?
Pozdrawiam serdecznie!
Jarek.
[/b]
Jarek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 gru 2009, 21:38
Witam nie lepiej frezować dwie płaszczyzny, dolna i górną wyjdzie na pewno taniej niż wyklejanie, jeżeli już chcesz klej to tylko Chester Metal cudowny środek, ale frezowanie tańsze i lepsze.
wizard
Post napisał: wizard » 15 gru 2009, 23:55
zapomnij o klejeniu.
Leoo
Post napisał: Leoo » 16 gru 2009, 09:30
Można popytać fachowców wykonujących obróbkę skrobaniem, o ile jest wystarczająca ilość materiału.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 gru 2009, 20:06
Leoo pisze:Można popytać fachowców wykonujących obróbkę skrobaniem, o ile jest wystarczająca ilość materiału.
Leoo no nie wyobrażam sobie skrobania tak dużej powierzchni i w dodatku 2mm skrobać to można obie płaszczyzny po ich frezowaniu, i myślę że wyjdzie doskonale.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
