potrzebna szybka pomoc w usunięciu gwintownika
diskopolo007
Post napisał: diskopolo007 » 10 lut 2010, 18:45
Witam! Przy próbie gwintowania w żeliwie złamałem gwintownik w taki sposób, że nic nie wystaje ponad otwór.
Otwór, który próbowałem nagwintować nie jest na przelot tylko jest ślepo zakończony.
Proszę o rady i pomoc jak usunąć ten gwintownik.
WojteK.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lut 2010, 19:12
ostatnio urwałem gwintownik M10 i musiałem go kruszyć i wydłubywać, materiał był bardzo twardy i mogłem sobie na to pozwolić.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 10 lut 2010, 19:16
Wszystko zależy jak głęboki otwór gwintowałeś, jak nie da rady metodą ,, kruszenie i wydłubywanie,, to pozostanie tylko elektrodrążarka.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 10 lut 2010, 19:19
Ja tylko drążyłem :mrgreen:
dance1
Post napisał: dance1 » 10 lut 2010, 19:23
Jaki ten otwór? Może da radę przyspawać do niego jakiś pręt czy coś podobnego i wykręcić.
Przy śrubach z zerwanym łbem się sprawdza.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 10 lut 2010, 20:11
do gwintownika raczej nic sie nieda przyspawac
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 lut 2010, 22:35
Jest takie coś jak wiertło do usuwania złamanych gwintowników:
http://www.narzedziownie.pl/?t=s&s=1&i=648
Są też przenośne drążarki do tego celu, ale to już jakby inny temat. Mimo wszystko warto się tym rozwiązaniem zainteresować, bo wróżę szybki rozwój tych urządzeń. Więcej znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę"Broken Tap Remover".
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 lut 2010, 23:09
Najszybciej usuniesz złamany gwintownik "strzelając" palnikiem plazmom w gwintownik, ale tylko na chwile aby nie popalić materiału, ja tak wyciągałem i było Ok. Kiedyś nawet trafiło że pękł mi gwintownik w aluminium i zdziwiłem się bardzo jak po strzale plazmą ułamany gwintownik wyparował a gwint wogóle się nie uszkodził, poprawiłem drugim i było Ok....
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 lut 2010, 20:35
Pytanie podstawowe. Czym (jakim sprzętęm) kolega dysponuje? Rad tu wiele, i wszystkie bardzo cenne,ale wszystkie mogą być poza zasięgiem.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 11 lut 2010, 21:58
Jak nie dasz rady to mogę pomóc usunąć gwintownik na drążarce.
