Nóż do gwintowania jaki?
Steryd
Re: Nóż do gwintowania jaki?
Post napisał: Steryd » 02 mar 2020, 09:06
Oczywiście jak wszystko inne masz prawe i lewe.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2020, 12:32
Są oczywiście także i lewe, ale do nich potrzebne są lewe płytki skrawające oraz podporowe(jeśli są)..
https://www.tormach.com/store/index.php ... ortrelay=1
Obrazek Obrazek
grg12
Post napisał: grg12 » 02 mar 2020, 13:29
Dzięki za informacje
rafał.pietraszczyk
Post napisał: rafał.pietraszczyk » 03 mar 2020, 09:38
Jest to gwint 4 1/2 cala stożkowy 5 zw. /1 " taki gwint jest w zerdziach z wiertnicy dołowej Turmag. Czy płytki 22er dają radę?
rafał.pietraszczyk
Post napisał: rafał.pietraszczyk » 03 mar 2020, 12:45
Dzięki za poradę. Pozdrawiam
#17
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2020, 22:44
bear
#18
Post napisał: bear » 18 kwie 2021, 21:53
Panowie kiedyś miałem tabele z parametrami gwintowania w której była opisana m.in wartość całkowitego przybrania gwintu. Spotkał się ktoś kiedyś z takimi tabelami, może podrzucić?
sssTOMEKsss
#19
Post napisał: sssTOMEKsss » 18 kwie 2021, 23:42
zdaje się, że AdamMaszynotwór na yt opisuje jak korzystać z takiego poradnika i jest również link na jednym z jego filmów ;)
#20
Post napisał: RomanJ4 » 19 kwie 2021, 00:02
bear pisze:wartość całkowitego przybrania gwintu.
te dane znajdziesz w kalkulatorze, łącznie z tolerancjami https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/
albo policzysz sobie w/g tych danych
https://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i ... id-40.html
https://euro-met.pl/informator/item/typ ... sy-gwintow
