Nóż do gwintowania jaki?
Re: Nóż do gwintowania jaki?
Są oczywiście także i lewe, ale do nich potrzebne są lewe płytki skrawające oraz podporowe(jeśli są)..
https://www.tormach.com/store/index.php ... ortrelay=1
Jest to gwint 4 1/2 cala stożkowy 5 zw. /1 " taki gwint jest w zerdziach z wiertnicy dołowej Turmag. Czy płytki 22er dają radę?
Przy skoku 5/1" (BSPT) głębokość nacinanego zwoju powinna mieć ~3,25mm
P 5/1"=5,080mm
5,080mm x 0,6403=3,25mm
https://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i ... id-40.html
czyli płytka 22 powinna pasować...
http://www.pafana.pl/plytki_do_toczenia ... trzny_.php
http://www.pafana.pl/plytki_do_toczenia ... etrzny.php
https://www.fanar.pl/wp-content/uploads ... wintow.pdf
http://koledzypofachu.pl/index.php/toczenie-gwintow/
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx (http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... ant-v2.pdf)
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... o-use.aspx
P 5/1"=5,080mm
Warto zerknąć...
https://slideplayer.pl/slide/11106814/
Panowie kiedyś miałem tabele z parametrami gwintowania w której była opisana m.in wartość całkowitego przybrania gwintu. Spotkał się ktoś kiedyś z takimi tabelami, może podrzucić?
zdaje się, że AdamMaszynotwór na yt opisuje jak korzystać z takiego poradnika i jest również link na jednym z jego filmów
bear pisze:wartość całkowitego przybrania gwintu.
te dane znajdziesz w kalkulatorze, łącznie z tolerancjami https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/
albo policzysz sobie w/g tych danych
https://euro-met.pl/informator/item/typ ... sy-gwintow
