Toczenie składakami nie idzie
Więc jeśli kolega wyklucza przyczyny inne niż rodzaj noża to zapewne istotna przyczyna jest kształt płytki i przekrój.
http://koledzypofachu.pl/index.php/plyt ... -dodatnie/
http://koledzypofachu.pl/index.php/wiel ... skrawania/
http://koledzypofachu.pl/index.php/dobo ... ostrzowej/
myślę, że ta z kanałkiem byłaby odpowiednia, oczywiście prawa..
malpa500000
ile masz wysuniety ten trzonek skladaka? może poprostu lipny trzonek i drga albo maszyna za mało sztywna. ile przybierasz? ja stosuje plytki tego producenta i ida bardzo dobrze. stosuje tez sandvika ktore tez bardzo dobrze sobie radza. ostrzone noze maja mniejsze opory skrawania niż składaki przybiez mniej pokombinuj z obrotami.
MarcinSC
A w jakim zakresie parametrów skrawania pracujesz? Jaki wysięg? Jakie podparcie przedmiotu? Czy płytka została dobrana do danego typu materiału, operacji i warunków?
Podejrzewam, że stosowane płytki z węglików spiekanych nie pracują w swoim zakresie parametrów skrawania, w szczególności głębokość skrawania, która pewnie jest zbyt niska
(np. względem promienia naroża, pokrycia CVD, łamacza wiórów itp.) oraz przy zbyt niskiej prędkość skrawania. Drgania będą również wynikiem zbyt dużego wysięgu krawędzi skrawającej lub przedmiotu od miejsca zamocowania. Trzeba usztywnić układ.
Pozdrowienia,
Marcin
Marcin
kamil1129
witam podczas wytaczania w materiale NC10 strasznie piszczy bawię się posuwem i obrotami ale to nic nie daje jedynie jak się trochę płytka stępi to nie piszczy .... robię płytką r=08 więc promień powinien być większy czy mniejszy ??? czy szukać przyczyny gdzie indziej ...
i tak nawiasem w tym materiale po hartowaniu na tokarce można wytoczyć otwór h7 ???
Poczytaj kolego tu
https://www.cnc.info.pl/topics66/proble ... t67162.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
