obróbka reliefu w Artcam
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
tasiema321
Post napisał: tasiema321 » 30 paź 2017, 14:41
Witam mam problem z obróbką reliefu w Artcam pro 2008, mianowicie próbuję stworzyć model 2d sztucznej przynęty wędkarskiej (ripper) i mam problem z ogonkiem, wygląda to tak:
gdy jest oddzielony od korpusu wektorami to robi sie takie przecięcie a poza tym nie wiem jak wyciągnąć ten ogonek i bardziej go zaokrąglić, tak jak to powinno mniej więcej wyglądać
ma ktoś jakiś pomysł czy da się z tym uporać? niedawno zacząłem zabawe z Artcamem więc proszę o wyrozumiałość :)
lajosz
Re: obróbka reliefu w Artcam
Post napisał: lajosz » 30 paź 2017, 20:53
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy.
tasiema321 pisze:Witam mam problem z obróbką reliefu
.... hmmm ... jak tu nie widzę żadnej obróbki .
tasiema321 pisze:gdy jest oddzielony od korpusu wektorami to robi sie takie przecięcie
No to po co oddzielać ogonek od korpusu ?
Połącz ogonek z korpusem i nie będzie przecięcia.
Jeśli wszystko zrobisz jak trzeba, to powinno to wyglądać mniej więcej tak:
tasiema321
Post napisał: tasiema321 » 31 paź 2017, 11:39
Witam dziękuję za poradę faktycznie jak złącze w jeden wektor to nie ma tej przerwy między ogonkiem ale przez to nie mogę zmienić osobno jego rozmiaru na przykład a chciałbym żeby wyglądał jak pół-kopytko ale
chyba jeszcze nie umiem tego zrobić albo mam za starego Artcama :(
ja akurat próbowałem zrobić model rippera coś tego typu
poprostu chcę zrobić wzór 2d rybki, pózniej obrócić żeby wyszły mi dwie symetryczne połówki i zbudować z niego formę
lajosz
Post napisał: lajosz » 31 paź 2017, 19:44
tasiema321 pisze:poprostu chcę zrobić wzór 2d rybki, pózniej obrócić żeby wyszły mi dwie symetryczne połówki i zbudować z niego formę
Od początku piszesz o modelu 2D
Czy rzeczywiście masz na myśli model 2D ?
Pytam, bo na wszystkich grafikach widzę jednak model 3D, ale ..... jeśli to ma być 2D, to po prostu obrysowujesz bitmapę i .... to wszystko.
Poza tym, wszystko co widzisz na screenach które wstawiam, można bez problemu zrobić w Artcamie 2008
Poniżej przykład.
tasiema321
Post napisał: tasiema321 » 01 lis 2017, 06:59
super i właśnie o taki efekt mi chodziło :) można wiedzieć jakim narzędziem zrobił Pan taki okrągły ogonek? czeka mnie sporo nauki w Artcamie
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 01 lis 2017, 12:52
Proponuję ściągnąć sobie tutorial do ArtCAMa 2008. Tam jest wszystko pięknie pokazane. Są ćwiczenia i można sobie poeksperymentować. Jeśli oczywiście kolega wiąże przyszłość z tym programem.
Pozdrawiam, Jasiek
lajosz
Post napisał: lajosz » 02 lis 2017, 09:35
@tasiema321
SkyLOT słusznie prawi.
Wróć do „ArtCAM”
