postprocesor mach3
amnon
- Posty w temacie: 6
postprocesor mach3
Czy jest możliwość ustawienia w ArtCamie, aby na samym początku kodu robił zjazd na materiał osiami xyz a nie od razu z-tką w dół. Próbuję kilku postprocesorów, ale nie wiem czy to wina postprocesora czy programowania trajektorii. Graweruję napis.
Amnon
Amnon
lajosz
Jeśli to nie problem, to umieść tu na forum plik z G-Codem albo screen z ustawieniami trajektorii w Artcamiem a najlepiej jedno i drugie.
Jednak podejrzewam, że chodzi tu o niewłaściwe ustawienia obróbki w Artcamie, bo bez problemu da się zrobić to o czym piszesz, jeśli oczywiście zrozumiałem to właściwie
majkel1987
Zasada G-codu jest taka że jak masz wartości xyz w jednej lini zapisane to frez zjeżdża/jedzie po wypadkowej. Jeśli w osobnych to leci po liniach prostych.
W artCamie masz możliwość ustawienia zejść po rampie spirali i zig-zag. Spróbuj ustawić spiralę, ustaw głębokość początkową na 0. Jak ustawis na 1 lub więcej to Z zejdie po lini prostej do zadanej głębokości i później spiralą/rampą na ostateczną głębokość. Jak ustawisz rampy to będziesz miał ruchy po skosie w dół. Wszystko do ustawienia w trajektorii.
amnon
Kod: Zaznacz cały
(wycinanie_kwadratu)
(Material Size) (X=300.000, Y=200.000, Z=10.000)
G90G80G21G49
M6 T1
(Tool Number:1) (6.000 mm śr. walec)
G43 H1 G0Z1.5000
M3 S10000
G0 X33.0000 Y37.3130 Z1.5000
G1 Z0.0000 F100
G1 X77.0000 Z-0.5000 F300
Amnon
lajosz
Chyba nie rozumiem.amnon pisze: W solidcamie postprocesor(akurat sprawdza się Fanuca) robi po pomiarze długości narzędzia zjazd w 3 osiach, co zabezpiecza przed kolizją z czujnikiem.
Skoro najpierw wykonuje pomiar narzędzia (rozumiem, że dotyka czujnika), to jakim cudem po jego pomiarze możesz mieć kolizję z czujnikiem ?
Czyżby wrzeciono po pomiarze zostawało nadal nad czujnikiem i od tego miejsca (nad czujnikiem) rozpoczyna się obróbka która jest tak ustawiona, że na dzień dobry wali narzędziem w czujnik ?
No po prostu nie rozumiem tego i dlatego zamiast opisywać problem, o wiele lepszym sposobem jest zrzut ekranowy (jeden obraz = 1000 słów) na którym będzie widać (w Artcamie) ustawienia:
- obróbki
- materiału
- narzędzi
Nie zaszkodzi również zamieścić pliku wygenerowanego przez Artcama dla Macha 3, czyli gotowego G-Codu.
