ploter frezyjacy odwrotnie frezuje reliefy stworzone wartcam
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 14 lis 2013, 16:53
Witma
tak jak w temacie gdy stworze projekt reliefu w artcamie odpowiednio go zapisze
to mój ploter frezujacy wykonuje go odwrotnie tzn tam gdzie w projekcie ma byc wypukłe ploter robi wklesłe i odwrotnie a tak obrazowo to jesli chce wykonac piramide ploter robi dziure w głąb zamiast stozka do góry/
w czym błąd?
pomóżcie
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 14 lis 2013, 17:18
Dobrze skonfigurowany silnik Zetki?
Pozdrawiam Marcin
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 14 lis 2013, 19:06
pojecia nie mama jak to sprawdzic?
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 lis 2013, 19:20
@gucyk8
W czym problem ?
Na razie nie wiemy bo podałeś za mało informacji:
1. Co to za ploter ?
2. Jakim programem jest sterowany ?
3. Jaki pliki przyjmuje do wykonania lub jakie pliki przyjmuje program nim sterujący ?
4. Jakiego postprocesora używasz do zapisania pliku ?
5. Czy uruchamiasz symulację przed zapisem obróbki do pliku ?
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 14 lis 2013, 20:27
1 ABC-Max od Mill
2 WinPC-NC
3 pliki plt lub nc
4 Axyz Arc MM .nc
5tak robie symulacje i wychodzi ok
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 14 lis 2013, 20:32
Czy przy generowaniu kodu i wycinaniu detali 2D problem nie występuje?
Pozdrawiam Marcin
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 lis 2013, 20:37
Wygląda na to, że wszystko OK.
Jednak sprawdź jeszcze zapis dla postprocesora Axyz(*.nc)
Jeśli używając w/w postprocesora, również będziesz miał na odwrót, to niestety coś jest nie tak ustawione albo w WinPC-NC, albo coś nie tak podłączone jak trzeba.
A tak w ogóle, to możesz podesłać tu ten plik .nc ?
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 14 lis 2013, 21:13
przy 2d jest ok
sprawdzałęm podpiecie juz kilka razy jest ok
w WinPC-NC jes wszystko ok ( w tym programie nie ma zbyt wielu opcji ustawien)
dla postprocesora Axyz(*.nc) to samo
plik masz w załączniku zrobiony na szybko tak samo jak robie wszystkie reliefy
[ Dodano: 2013-11-14, 21:16 ]
załacznika nie moge ci podesłac pisze Rozszerzenie nc jest niedozwolone
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 lis 2013, 21:21
gucyk8 pisze:załacznika nie moge ci podesłac pisze Rozszerzenie nc jest niedozwolone
Przecież to zwykły plik tekstowy.
Wystarczy tylko zmienić rozszerzenie z .nc na .txt i już możesz go tu umieścić.
Poza tym, zawsze można go spakować do jakiegoś ZIP-a lub RAR-a i też przejdzie.
gucyk8
Post napisał: gucyk8 » 14 lis 2013, 21:58
masz plik
smok.rar
(275.85 KiB) Pobrany 264 razy
smok.rar
a
(275.85 KiB) Pobrany 269 razy
Wróć do „ArtCAM”
