ploter frezyjacy odwrotnie frezuje reliefy stworzone wartcam
gucyk8
- Posty w temacie: 8
Witma
tak jak w temacie gdy stworze projekt reliefu w artcamie odpowiednio go zapisze
to mój ploter frezujacy wykonuje go odwrotnie tzn tam gdzie w projekcie ma byc wypukłe ploter robi wklesłe i odwrotnie a tak obrazowo to jesli chce wykonac piramide ploter robi dziure w głąb zamiast stozka do góry/
w czym błąd?
pomóżcie
w czym błąd?
pomóżcie
lajosz
@gucyk8
W czym problem ?
Na razie nie wiemy bo podałeś za mało informacji:
1. Co to za ploter ?
2. Jakim programem jest sterowany ?
3. Jaki pliki przyjmuje do wykonania lub jakie pliki przyjmuje program nim sterujący ?
4. Jakiego postprocesora używasz do zapisania pliku ?
5. Czy uruchamiasz symulację przed zapisem obróbki do pliku ?
W czym problem ?
lajosz
Wygląda na to, że wszystko OK.
Jednak sprawdź jeszcze zapis dla postprocesora Axyz(*.nc)
Jeśli używając w/w postprocesora, również będziesz miał na odwrót, to niestety coś jest nie tak ustawione albo w WinPC-NC, albo coś nie tak podłączone jak trzeba.
A tak w ogóle, to możesz podesłać tu ten plik .nc ?
gucyk8
przy 2d jest ok
sprawdzałęm podpiecie juz kilka razy jest ok
w WinPC-NC jes wszystko ok ( w tym programie nie ma zbyt wielu opcji ustawien)
dla postprocesora Axyz(*.nc) to samo
plik masz w załączniku zrobiony na szybko tak samo jak robie wszystkie reliefy
[ Dodano: 2013-11-14, 21:16 ]
załacznika nie moge ci podesłac pisze Rozszerzenie nc jest niedozwolone
