frezowanie wzdłuż osi x
loook
- Posty w temacie: 6
jaką i gdzie wprowadzić zmianę, żeby mach 3 wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x ? to jeszcze w artcamie czy już w Machu ?
Łukasz
Łukasz
lajosz
Re: frezowanie wzdłuż osi x
loook pisze:jaką i gdzie wprowadzić zmianę, żeby mach 3 wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x ? to jeszcze w artcamie czy już w Machu ?
Nie za bardzo wiadomo, co masz na myśli pisząc "wycinał materiał w poprzek czyli wzdłuż osi x"
Jeśli chodzi o frezowanie reliefu, to określasz to tu:
lajosz
Ani trochę lepiej.loook pisze:lepiej ?
Jeszcze gorzej
W CNC nie operujemy pojęciami poziom i pion, tylko oś X,Y,Z, (A,C)
No i nie można wycinać elementu w której z /ww płaszczyzn bo jeśli przykładowo masz kwadrat do wycięcia (że o kole nie wspomnę), to maszyna wycina go w osi X i Y, więc jakbyś go nie obrócił, to i tak maszyna MUSI pracować w dwóch osiach.
No chyba, ze Tobie chodzi po prostu o cięcie jednej linii frezem, wtedy można ustalić wzdłuż jakiej osi ma ciąć.
Najlepiej będzie, jak zrobisz zrzut ekranowy, wstawisz go tu i wyjaśnisz co chcesz zrobić.
loook
lajosz
już wrzucałe foty !
a sbs też pomógł, więc dzęiki panowie !
[ Dodano: 2013-07-24, 21:32 ]
panowie,
jednak nie, maszyna cały czas wycina mi jak na fotce poziom, a chcę żeby cieło jak na fotce pion... ?
[ Dodano: 2013-07-24, 21:34 ]
drugi zrzut
[ Dodano: 2013-07-24, 21:40 ]
namieszałem....
jeszcze raz, wysłałem 2 zrzyty, na jedneym element jest pionowo czyli cięty względem osi y, a chiałbym, frezować względem osi x,
sbs, obrót w Artcamie przy projektowaniu nie pomógł...
już wrzucałe foty !
panowie,
drugi zrzut
namieszałem....
