Uziemienie falownika gniazdka w garażu?
Jak to prosto zrobić?
Re: Uziemienie falownika gniazdka w garażu?
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 14:53
szopenn pisze: ↑
22 wrz 2024, 14:04
Zakład energetyczny nie robi nic innego - wbijają szpile w ziemie
Następny się znalazł...
Formalnie "wbijanie szpili" jest szukaniem przewodnika, dość kiepskiego, ale o dużym przekroju, który umożliwi przepływ prądu na tyle dużego, żeby potencjał "szpili" był w miarę stały.
Ma się to nijak do bezpieczeństwa użytkownika, które opiera się na statystyce, a nie na fizyce.
Po prostu zakłada się, że jest o rzędy wielkości bardziej prawdopodobne, że ktoś jedną ręką dotknie potencjału ziemi a drugą obudowy urządzenia elektrycznego, niż że ktoś jedną ręką dotknie potencjału 230 woltów względem ziemi, a drugą uziemionej obudowy, ale uwierzcie mi, że autor takiego eksperymentu wolałby żeby ta obudowa nie była uziemiona...
Natomiast "róźnicówka" działa na zasadzie pomiaru realnego prądu i ma się nijak do uziemienia. Po prostu zakłada się, że prąd wypływający ze źródła powinien do tego źródła wrócić. Tłumacząc debilom, co wypłynęło z "plusa" ma wpłynąć do "minusa". Jeśli prąd znajdzie sobie inną drogę, to taką sytuację uznaje się za awaryjną i obwód prądu zostaje przerwany. Różnicówka faktycznie ratuje życie, uziemienie niekoniecznie.
szopenn
Post napisał: szopenn » 22 wrz 2024, 15:19
tuxcnc pisze:Następny się znalazł...
tux ty jesteś głupi wiesz? najlepiej sobie w bloku swoim odetnij uziom choć wątpię że go masz bo lecisz na zerze i nie teoretyzuj bo to jest prąd a nie polityka... ja wiem żę kaczor kazał zbierać chrust i jest to dla ciebie logiczne, ale żeby negować szpilę?
Dodane 1 minuta 49 sekundy:
szopenn pisze:Po prostu zakłada się, że jest o rzędy wielkości bardziej prawdopodobne, że ktoś jedną ręką dotknie potencjału ziemi a drugą obudowy urządzenia elektrycznego, niż że ktoś jedną ręką dotknie potencjału 230 woltów względem ziemi, a drugą uziemionej obudowy, ale uwierzcie mi, że autor takiego eksperymentu wolałby żeby ta obudowa nie była uziemiona...
czytałem te twoje durnoty już niejednokrotnie, gdzie zawsze zakładasz że uziom będzie przewodnikiem - tak bo ktoś dotknie fazy jedną ręką, a w drugiej będzie trzymał uziom - bez różnicówki najlepiej dodam. Takich debili to chyba nawet w partii pis nie ma.. Nie wiem po co dajesz takie durne przykłady, żeby tylko wyszło na twoje.
Kolego montuj uziom i nie słuchaj tuxa - nie warto.
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 15:31
szopenn pisze: ↑
22 wrz 2024, 15:19
Uziom ZAWSZE jest przewodnikiem.
A ty jesteś debilem.
Niebezpiecznym debilem, bo zalecasz ludziom korzystanie z rozwiązań, których nie rozumieją.
szopenn
Post napisał: szopenn » 22 wrz 2024, 15:44
tuxcnc pisze:A ty jesteś debilem.
nigdy zaś nikomu nie poleciłem w jednym ręku trzymać fazy a w drugiej uziomu, co cały czas wałkujesz w każdym temacie o uziomie. A co się stanie... bo uziom jest przewodnikiem. Za kogo ty ludzi masz to wiadomo, tylko po co dajesz takie przykłady z du**? Jesteś nikim innym jak debilem.
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2024, 15:56 przez szopenn, łącznie zmieniany 2 razy.
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 22 wrz 2024, 15:55
Zamówienia już skrzynkę z czterema gniazdami bezpiecznikami oraz różnicowką. Przewód do uziomu 16mm2 oraz szpilki na razie na 6m znajomy elektryk przyjedzie zrobić pomiar resztę podłącze sobię sam. Będzie i różnicowka i uziom.
szopenn
Post napisał: szopenn » 22 wrz 2024, 15:57
jagus pisze:Zamówienia już skrzynkę z czterema gniazdami bezpiecznikami oraz różnicowką. Przewód do uziomu 16mm2 oraz szpilki na razie na 6m znajomy elektryk przyjedzie zrobić pomiar resztę podłącze sobię sam. Będzie i różnicowka i uziom.
Kolego nie montuj uziomu, bo nie powinno się go montować lekarzom, weterynarzom, górnikom, czy rolnikom. Tylko dlatego że debil naczelny tego forum tak uważa, że nie powinno się go montować ludziom którzy nie rozumieją że jest on przewodnikiem. :mrgreen: :mrgreen:
tuxcnc pisze:ZAWSZE jest przewodnikiem.
no i co z tego? nie musisz sie podpinać w linii uziomu proste, ale to wolisz wałkować w kołko to samo.
#17
Post napisał: tuxcnc » 22 wrz 2024, 18:05
szopenn pisze: ↑
22 wrz 2024, 15:57
Z prądu wolno korzystać nawet takim debilom jak ty, wszakże pod warunkiem, że nie będą przerabiać instalacji, bo coś im się wydaje.
Autor tematu deklaruje, że wezwie profesjonalnego elektryka, który dokona odpowiednich pomiarów i zapewne udzieli tez fachowych porad.
To zamyka temat.
szopenn
#18
Post napisał: szopenn » 22 wrz 2024, 18:30
Czyli zrobiłeś gównoburze po raz kolejny a teraz wycofujesz sie jak debil. Wez sie do piorunochronu podepnij to mamy szansę, ze jak wszystko dobrze pojdzie to będzie spokój na forum.
Mma nadzieję ze już nie bedziesz powtarzal glupot kak obłąkany zeby sprawdzac prądem czy uziom przewodzi bo takie mądrości nie sa tu nikomu potrzebne.
KARABIN
#19
Post napisał: KARABIN » 22 wrz 2024, 19:12
Do falownika nie każda różnicówka będzie odpowiednia.
jagus
#20
Post napisał: jagus » 22 wrz 2024, 22:07
Różnicówka będzie ta https://alfaelektro.pl/produkt/fi-40203 ... adowy.html
a falownik ten https://m.vevor.pl/napedy-o-zmiennej-cz ... 0276894883
Mam nadzieję że nie będzie z tym problemu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
