Uwierz tu mechanikowi
cawboy
Re: Uwierz tu mechanikowi
#131
Post napisał: cawboy » 01 lip 2022, 18:29
jak w ropniaku z 2014 roku nie ma dpf-a to znaczy że poprzedni właściciel się pozbył lub kupiłeś ulepa który z vinem nie ma nic wspólnego, stąd może problemy z zakupem części po numerze?
Krak.
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#132
Post napisał: drzasiek90 » 01 lip 2022, 21:33
Ja tam się cieszę, jak mam DPF. Jest bezobsługowy i póki co nie miałem żadnych problemów, mam DPF w Volvo, miałem kiedyś w Chevrolecie i zero problemów. A jak zapinasz przyczepkę i się pochylisz żeby zapiąć kabel do świateł to jedyne co czujesz z wydechu to ciepło. Zero smrodu, zero dymu.
Mam też Transita bez DPF, mimo że silnik nic nie dymi to jednak specyficzny smród z wydechu jest.
tristar0
Posty w temacie: 47
#133
Post napisał: tristar0 » 02 lip 2022, 12:14
cawboy pisze:to znaczy że poprzedni właściciel się pozbył lub kupiłeś ulepa który z vinem nie ma nic wspólnego
Ciekawa teoria bo auto było kupowane nowe z salonu ,wiec firma ford to zbudowała ,a właściciel pierwszy to ja :D
cawboy
#134
Post napisał: cawboy » 02 lip 2022, 12:55
żadna teoria, dpf montowano już od 2006r gdy wprowadzono normę Euro4, co prawda niektórzy producenci mieścili się jeszcze w normach ekologicznych i nowych aut w dpf nie wyposażało, zmieniło się to w 2009r. po wprowadzeniu Euro5 i tu nie było już możliwości żeby jakikolwiek nowy diesel wyjechał bez filtra.
Może w Rosji kupiłeś. :lol:
Krak.
tristar0
Posty w temacie: 47
#135
Post napisał: tristar0 » 02 lip 2022, 13:16
cawboy pisze:Może w Rosji kupiłeś
No nie , ale za to mam w nim ciekawostkę jak podgrzewana misa oleju i 2 akumulatory , na początku jak był w serwisie forda robiony to się mechanicy schodzili i oglądali bo ponoć w Polsce takich jeszcze nie widzieli bo to ponoć wersja arktyczna .( Ale pewnie tylko oni nie widzieli) Mnie osobiście to w niczym nie przeszkadzało nigdy, nawet lepiej odpala zimą .
Kasia3188
#136
Post napisał: Kasia3188 » 07 lip 2022, 16:00
Mój tez nie ma DPF, był EGR, ale ....dlatego, ze ciągle jakiś bład wyskakiwał to egr skasowano :P
jasiu...
#137
Post napisał: jasiu... » 07 lip 2022, 16:50
Kasia3188 pisze: ↑
07 lip 2022, 16:00
Ciekawe, jak to będzie teraz z przeglądami. Czy nadal diagności będą się podkładać.
tristar0
Posty w temacie: 47
#138
Post napisał: tristar0 » 07 lip 2022, 18:57
jasiu... pisze:Ciekawe, jak to będzie teraz z przeglądami
Będzie tak jak do tej pory ,myślisz że diagnosta zagląda w rurę i sprawdza czy jest dpf czy to tylko atrapa .diagności sprawdzają stan techniczny aut a nie skład spalin z rury, to akurat sprawdzają krokodyle .
drzasiek90
Posty w temacie: 15
#139
Post napisał: drzasiek90 » 07 lip 2022, 20:48
A powinno być to kontrolowane. Jest do duży problem, i wcale nie myślę tu o ekologii w globalnym znaczeniu bo mam większe zmartwienia niż zastanawianie się jaka będzie temperatura na ziemi za 1000 lat. Ale jest to problem lokalny na teraz. Robię dziennie samochodem 80 km po takich niezbyt przyjaznych do wyprzedzania drogach więc jak się trafi ktoś przed tobą to 20 km trzeba jechać za nim. I tak kilka razy w miesiącu udaje się utrafić na takiego smroda, że ciężko jechać za nim. To jest duży problem, że jeżdżą auta które trują nas tu i teraz, bo są po prostu niesprawne. Bo jak się katalizator zepsuje to Janusz zamiast wymienić to wstawi rurkę a Bogdan po znajomości przegląd zrobi.
Daniu
#140
Post napisał: Daniu » 07 lip 2022, 20:58
Nie wiem gdzie wy przeglądy robicie, ale od jakiś 5ciu, może więcej lat, każdym autem jakim byłem to badali mi spaliny…
Wróć do „Na luzie”
