Uszkodzona sonda TT 140 HH
andrjalo
Re: Uszkodzona sonda TT 140 HH
Post napisał: andrjalo » 14 paź 2020, 23:24
Ekran ma być podłączony do PE od strony sterowania. Tu przy sondzie ma być zaizolowany trzeba sprawdzić kabel czy nie jest przetarty. Jak kabel jest dobry to jak wynika z pana opisu układ się zachowuje jak uszkodzony wzmacniacz operacyjny.
Yannkes
Post napisał: Yannkes » 27 gru 2023, 20:57
Dzień dobry.
Mam sonde Heidenhain tt160 i w przeciwieństwie do założyciela tematu lampka działa mi poprawnie ale chciałem sprawdzić w jakiś sposób czy wysyła jakiś sygnał do maszyny. Zakładam ją do obrabiarki i tam wymagane są z niej 3 przewody - zasilanie oraz przewód sygnałowy. W jaki sposób sprawdzić czy sonda daje jakiś sygnał na ten przewód ? mam oscyloskop, miernik ale jak to sprawdzić by nic nie spalić ?
majo5555
Post napisał: majo5555 » 28 gru 2023, 23:51
Witam!
O ile nie trzeba wywoływać sondy odpowiednimi M-kodami (ja np. póki w MP nie zmieniłem opcji załączania to musiałem wbijać M60,M61 w celu aktywacji). W tabeli narzędzi też co ciekawe nie musiałem bitami jej podpisywać. Ale do tematu - najprościej i po chłopsku : załącz jakiś cykl i kiedy maszyna zacznie pomiar delikatnie naciśnij palcem nóżkę (stylus czy jak to się nazywa). Wtedy najszybciej bez dodatkowych rzeczy i osób sprawdzisz czy faktycznie jest połączenie.
Wróć do „Heidenhain”
