Uszkodzona sonda TT 140 HH
andrjalo
Re: Uszkodzona sonda TT 140 HH
Ekran ma być podłączony do PE od strony sterowania. Tu przy sondzie ma być zaizolowany trzeba sprawdzić kabel czy nie jest przetarty. Jak kabel jest dobry to jak wynika z pana opisu układ się zachowuje jak uszkodzony wzmacniacz operacyjny.
Yannkes
Dzień dobry.
Mam sonde Heidenhain tt160 i w przeciwieństwie do założyciela tematu lampka działa mi poprawnie ale chciałem sprawdzić w jakiś sposób czy wysyła jakiś sygnał do maszyny. Zakładam ją do obrabiarki i tam wymagane są z niej 3 przewody - zasilanie oraz przewód sygnałowy. W jaki sposób sprawdzić czy sonda daje jakiś sygnał na ten przewód ? mam oscyloskop, miernik ale jak to sprawdzić by nic nie spalić ?
majo5555
Witam!
O ile nie trzeba wywoływać sondy odpowiednimi M-kodami (ja np. póki w MP nie zmieniłem opcji załączania to musiałem wbijać M60,M61 w celu aktywacji). W tabeli narzędzi też co ciekawe nie musiałem bitami jej podpisywać. Ale do tematu - najprościej i po chłopsku : załącz jakiś cykl i kiedy maszyna zacznie pomiar delikatnie naciśnij palcem nóżkę (stylus czy jak to się nazywa). Wtedy najszybciej bez dodatkowych rzeczy i osób sprawdzisz czy faktycznie jest połączenie.
