Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
Yarec
Posty w temacie: 11
Re: Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
#21
Post napisał: Yarec » 30 sie 2018, 20:01
taki prosty przyrząd a tu taaaki problem.
naprawdę trzeba Ci to narysować ?? (kilka desek/płyt i zawias + śrubki)
koala.g
#22
Post napisał: koala.g » 30 sie 2018, 20:22
Wrzecionko i frez ćwierćwałek do alu z łożyskiem promień 1mm
Albo skośny 45 stopni.
Albo trzpień pneumatyczny z papierem ściernym.
Yarec
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 01:31
profil od wewnątrz - drugi od lewej na giętkim wałku
emsc
#24
Post napisał: emsc » 08 paź 2018, 23:46
Jeśli zaślepka zasłania 5 mm profilu, to najmniejszego problemu nie widzę. Obrotowa szczotka druciana na szlifierce stacjonarnej albo nawet na wiertarce kolumnowej. Kilka sekund na detal, zero wiórów. Ładne stępione krawędzie zabezpieczające przed skaleczeniem oraz ułatwiające montowanie dowolnych zaślepek.
Co do piły, to musi być tarcza do aluminium a nie uniwersalna. I tnie się na tłusto. Jeśli tarcza dobra, to praktycznie lustro wychodzi i bardzo mało materiału do gratowania.
Yarec
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Yarec » 11 paź 2018, 22:02
profil stalowy
profil dural
trzeba wyjaśnień ? (piła ta sama)
boszrexroth
#26
Post napisał: boszrexroth » 10 maja 2022, 14:56
Witam. czy polecicie mi jakiej firmy kupić tarcze do cięcia profili aluminiowych ? tarcza fi 450mm , piła przemysłowa .
Wróć do „Obróbka metali”
