Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
Pawel2420p
- Posty w temacie: 8
Re: Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
W tej starej tarczy brakuje już dwóch zębów.
Teraz kupię trochę większą: https://www.bricoman.pl/narzedzia-reczn ... 210x60tx30
Ciecie profilu na małe kawałki to dość powolny proces. Za każdym razem muszę wyłączyć piłę, poczekać aż się zatrzyma, wyjąć odcięty kawałek, przesunąć profil, zamocować ponownie jego koniec, włączyć piłę itd. Czy są jakieś gotowe przecinarki pozwalające ten proces przyspieszyć ? Zastanawiam się nawet nad zrobieniem specjalnej maszyny do cięcia. Nie wiem jednak na czym mam się wzorować.
Yarec
- Posty w temacie: 11
a może Ci wejdzie taka (używałem, dopiero na stali przestała współpracować)
Dodane 7 minuty 4 sekundy:
na piłach ukosowych lub przecinarkach (masz taką na str. z linku) "weź se wygugluj"
Pawel2420p pisze:Nie wiem jednak na czym mam się wzorować
bh91
Proxxon to bardzo modelarska zabawka. W m przemysłowej produkcji to się będziesz męczył strasznie tym. I finalnie odłożysz po kilku sztukach
Jest robota - jest pinonc
Yarec
bh91 - Jest robota - jest pinonc
winno być: "Je robota - je piniondz"
Pawel2420p
Tarcza jaką wskazałeś w opisie ma sformułowanie "cięcie poprzeczne i wzdłużne". Ta do jakiej ja podałem link służy do tylko do "cięcia prostego". Nie bardzo rozumiem na czym polega różnica pomiędzy nimi.
Yarec
"poprzeczne i wzdłużne" - tyczy się drewna (dla duralu to obojętne, aby zębów było sporo)
"cięcia prostego" - a jak pilarką ciąć po okręgu ?
Pawel2420p
Obie tarcze mają identyczną ilość zębów. Różnią się ich kształtem. Zobacz co jest opisie.
https://www.leroymerlin.pl/elektronarze ... l3093.html
Yarec
Z60 a Z84 to jaka różnica w ilości zębów, ale to TY potrzebujesz
upadły_mnich
Proponowałbym najpierw usunięcie/zminimalizowanie przyczyny a tą jest wg mnie tępa piła + ew brak smarowania. Tam gdzie pracowałem jak pracownik skrobał nożykiem to oznaczało wymianę piły. Osobiście raczej kupowałbym tańszą (od 40zł w supermarketach), koniecznie do aluminium ale wymieniał częściej. Naprawdę z profili lakierowanych składa się ramki, drzwi i właściwie nikt przynajmniej z zewnątrz profili nie skrobie bo na łączeniu byłaby srebrna rysa.
Są takie zautomatyzowane maszyny do cięcia profili na odcinki - powiedzmy odmiana/przeróbka ukośnic przemysłowych ale może wystarczyłaby wersja półautomatyczna? Zderzak, docisk pneumatyczny. Usuwanie elementów poprzez ich...zdmuchiwanie. Podajnik rolkowy i już nie musisz wyłączać piły. Przyspieszenie pracy już masz około 5x. Docisk uruchamiany przy opuszczeniu piły, zdmuchiwanie przy pile podniesionej sterowane przez elektrozawory.
Pawel2420p
Pocięte profile to obudowa urządzenia elektronicznego. Na końce wsuwane są zaślepki. Zasłaniają one około po 5 mm materiału z każdej strony Nie ma więc znaczenia jak wygląda krawędź. Problemem są jedynie wióry mogące powodować zwarcia.
Nie tnę tych profili tak dużo aby sens był robić automat. Myślałem o podajniku rolkowym wysuwającym określony odcinek profilu. Ten profil ma grubość ścianek tylko 1.2mm. Piła tnie go jak przysłowiowy papier. Wspomniałeś o docisku. Czy same rolki nie wystarczą do trzymania materiału podczas cięcia ?
