taki prosty przyrząd a tu taaaki problem.
naprawdę trzeba Ci to narysować ?? (kilka desek/płyt i zawias + śrubki)
Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
koala.g
Re: Usunięcie gradu z pociętych profili aluminiowych
Wrzecionko i frez ćwierćwałek do alu z łożyskiem promień 1mm
Albo skośny 45 stopni.
Albo trzpień pneumatyczny z papierem ściernym.
Yarec
- Posty w temacie: 11
profil od wewnątrz - drugi od lewej na giętkim wałku
emsc
Jeśli zaślepka zasłania 5 mm profilu, to najmniejszego problemu nie widzę. Obrotowa szczotka druciana na szlifierce stacjonarnej albo nawet na wiertarce kolumnowej. Kilka sekund na detal, zero wiórów. Ładne stępione krawędzie zabezpieczające przed skaleczeniem oraz ułatwiające montowanie dowolnych zaślepek.
Co do piły, to musi być tarcza do aluminium a nie uniwersalna. I tnie się na tłusto. Jeśli tarcza dobra, to praktycznie lustro wychodzi i bardzo mało materiału do gratowania.
Yarec
profil stalowy
profil dural
trzeba wyjaśnień ? (piła ta sama)
boszrexroth
Witam. czy polecicie mi jakiej firmy kupić tarcze do cięcia profili aluminiowych ? tarcza fi 450mm , piła przemysłowa .
