ustawienie punktu startowego
Azazel-75
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 7
Więc jeśli dobrze rozumiem zgubiło się zero materiałowe to przykładowo pierwszy otwór w g kodzie jest na X 10 Y 10, to można podjechać dokładnie nad pierwszy otwór w DRO wpisać X 10 Y 10 i mamy ustawione zero które było przed awarią prądu. Co do osi Z to z braku informacji nie wiem ale podejrzewam że było ustawione dotknięciem narzędzia do materiału.
Jestem na dobrym tropie?
[ Dodano: 2014-01-17, 21:53 ]
Home to zero maszynowe a kolega zgubił materiałowe.mike217 pisze:A po co masz homy w maszynie??
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
loook
- Posty w temacie: 12
azazel,
chyba na dobrym
po co mi Home ? podpowiedzcie
jeśli można krok po kroku jak to zrobić
pls !
[ Dodano: 2014-01-17, 22:01 ]
azazel,
dostałeś moją wiadomość ?
czyli powinienem najechać na otwór wpisać dane i co dalej ? run from here ?
ale jak wpiszę te dane, to maszyno nie potraktuje tego jako O i zacznie od początku ?
chyba na dobrym
azazel,
Azazel-75
W każdej maszynie CNC powinny być krańcówki dla bezpieczeństwa i Home (punkty referencyjne) nie wiem jak to nazwać ale takie dodatkowe krańcówki dające niezmienny punkt odniesienia czyli zero maszynowe. Jako że materiał to "zmienna" dla maszyny, trzeba ją określić czyli ustawić zero materiałowe. Jeśli zaczynasz z CNC to potrzebujesz łopatologicznego wytłumaczenia. Chcesz tzw. krok po kroku?
Ferdek Kiepski.
Ferdek Kiepski.
