ustawienie punktu startowego
Azazel-75
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Azazel-75 » 17 sty 2014, 19:59
Mach posiada 0 maszynowe stałe i 0 materiałowe króre się ustawia o ile dobrze rozumiem po awarii prądu kolega zgubił 0 materiałowe i nie wie jak je teraz ustawić. Dobrze rozumiem?
Są rzeczy na ziemi które się fizjonomom nie śniły.
Ferdek Kiepski.
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 21:11
Azazel
chyba tak :)
mike217
Post napisał: mike217 » 17 sty 2014, 21:30
A po co masz homy w maszynie?? :wink:
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 17 sty 2014, 21:51
Więc jeśli dobrze rozumiem zgubiło się zero materiałowe to przykładowo pierwszy otwór w g kodzie jest na X 10 Y 10, to można podjechać dokładnie nad pierwszy otwór w DRO wpisać X 10 Y 10 i mamy ustawione zero które było przed awarią prądu. Co do osi Z to z braku informacji nie wiem ale podejrzewam że było ustawione dotknięciem narzędzia do materiału.
Jestem na dobrym tropie?
[ Dodano: 2014-01-17, 21:53 ]
mike217 pisze:A po co masz homy w maszynie?? :wink:
Home to zero maszynowe a kolega zgubił materiałowe.
Ferdek Kiepski.
loook
Posty w temacie: 12
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 21:56
azazel,
chyba na dobrym
po co mi Home ? podpowiedzcie :)
jeśli można krok po kroku jak to zrobić :) pls !
[ Dodano: 2014-01-17, 22:01 ]
azazel,
dostałeś moją wiadomość ?
czyli powinienem najechać na otwór wpisać dane i co dalej ? run from here ?
ale jak wpiszę te dane, to maszyno nie potraktuje tego jako O i zacznie od początku ?
Azazel-75
Post napisał: Azazel-75 » 17 sty 2014, 22:26
W każdej maszynie CNC powinny być krańcówki dla bezpieczeństwa i Home (punkty referencyjne) nie wiem jak to nazwać ale takie dodatkowe krańcówki dające niezmienny punkt odniesienia czyli zero maszynowe. Jako że materiał to "zmienna" dla maszyny, trzeba ją określić czyli ustawić zero materiałowe. Jeśli zaczynasz z CNC to potrzebujesz łopatologicznego wytłumaczenia. Chcesz tzw. krok po kroku?
Ferdek Kiepski.
loook
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 22:32
jeśli masz chwilkę :)
chciałbym to poznać, to dla mnie bardzo ważne, o punktach krańcowych wiem, ale z tym ustawieniem mam kłopot...
Azazel-75
#18
Post napisał: Azazel-75 » 17 sty 2014, 22:37
Wiesz jak wpisać koordynaty do DRO?
Ferdek Kiepski.
loook
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: loook » 17 sty 2014, 22:40
nie
Azazel-75
#20
Post napisał: Azazel-75 » 17 sty 2014, 22:44
No to czeka nas krótkie szkolenie z obsługi Macha :twisted: . Jesteś przy maszynie albo masz tam Macha na komputerze ?
Ferdek Kiepski.
