Ustawianie zadanej pozycji elementu na skali
WINORED
Posty w temacie: 12
Re: Ustawianie zadanej pozycji elementu na skali
#21
Post napisał: WINORED » 07 sty 2020, 01:19
"Ale można dać wyświetlacz LED numeryczny i opisać go na obudowie." - Proszę wybaczyć nie rozumiem
TOP67
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 01:24
WINORED pisze: ↑
07 sty 2020, 01:19
Przy jednym napisać "aktualna pozycja"
Przy drugim "docelowa pozycja"
Nic więcej nie potrzeba. Na start górny wyświetlacz może mrugać. Na dolnym ustawi się pozycję ze skali, przyciskiem się zatwierdzi i górny wyświetlacz pokaże pozycję.
Wybór wyświetlaczy jest ogromny. Trzeba to dobrać do panujących warunków. W domu używam LCD, bo jest wygodny. W warsztacie LED się lepiej sprawdzi. Tylko trzeba kupić z wejściem cyfrowym, żeby się nie bawić w programowanie. Wgra się bibliotekę i po krzyku.
WINORED
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: WINORED » 07 sty 2020, 01:31
Naprawdę Panu dziękuję za poświęcony czas i chęci , a może powinienem podziękować w odwrotnej kolejności. Juto wrócę do tematu. Powiem co ustaliłem , co i czy kupiłem. Zastanawia mnie tylko jedno jak podłączyć np dwa wyświetlacze led-owe i czy one wystarczą
TOP67
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 01:55
Większy problem będzie z podłączeniem dwóch enkoderów. Arduino ma tylko dwa wejścia z przerwaniami. Do enkodera na napędzie potrzebne jest jedno (i to jest ważniejsze). Do obsługi pokrętła potrzebne są dwa, ale da się to obejść, sczytując drugi z innego portu.
Natomiast wyjść cyfrowych jest 12 i na pewno starczy do dwóch LCD. Do każdego potrzeba tylko 2.
TOP67
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: TOP67 » 07 sty 2020, 07:13
WINORED pisze: ↑
07 sty 2020, 00:45
Dzięki wielkie za odpowiedź , jednak enkoder musi mieć przesunięcie żeby był kierunek obrotów znany, impulsator nie wystarczy.
Jest jedna sytuacja, gdy przyda się znać kierunek obrotów. Kiedy pozostawi się sterowanie ręczne i ktoś go użyje. Jeśli taka sytuacja będzie częsta, to lepiej dać enkoder z przesunięciem fazy i zrobi się z tego DRO. Ale jeśli to sytuacje sporadyczne, to na zwykłym impulsatorze program wykryje taką sytuację i poprosi o ponowne wpisanie aktualnej pozycji.
Dodane 6 minuty 56 sekundy:
WINORED pisze: ↑
07 sty 2020, 01:31
Czy wystarczą dwa wyświetlacze? To przecież zależy od tylko od oczekiwań wobec programu. Da się to zrobić nawet na jednym wyświetlaczu i jednym enkoderze z przyciskiem. Ale dwa pozwolą na większy komfort.
Wyświetlacz alfanumeryczny dałby możliwość wyświetlania poleceń typu "wprowadź aktualną pozycję", bez niego trzeba będzie wiedzieć co oznaczaną migające cyfry.
Wróć do „Elektronika ogólna”
