ustawianie osi x
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Jonecki
Post napisał: Jonecki » 08 lis 2016, 22:01
Nie 64 a 254. Parametr 64 to Tool Change Offset i jego nie należy dotykać. Pozycja środka narzędzia w osi X to parametr 254 Spindle Center.
Może się zdarzyć (nawet na pewno po dzwonie) że jeśli ustawisz oś X w "0" to w osi Y będziesz miał i tak przesunięcie. Tu zalecam wizytę serwisu - sam tego nie ogarniesz, bo choć wydaje się proste to bardzo szybko można walnąć drugiego dzwona.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2016, 08:07
Jonecki pisze:Nie 64 a 254. Parametr 64 to Tool Change Offset i jego nie należy dotykać. Pozycja środka narzędzia w osi X to parametr 254 Spindle Center.....
Może być .... :neutral:
Zasugerowałem się wpisem kolegi @wlkp!!! w wyżej podanym temacie nie sprawdzając tego.
Wróć do „HAAS”
