uniwersalny Ploter CNC z profili ALU - osłonięte prowadnice
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#61
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 21:08
Tak to była moja inspiracja, ale zmieniłem zupełnie prowadnicę na prostokątną i nie mam bocznych rowków.
Tyle, że profil cwaniaka jest taki sam jak mój a nie taki sam jak Isel.
Nawet wzmocnienie w kształcie litery C jest identyczne.
Oczywiście identyczny jest również profil, do którego są przykręcone wózki.
Identyczny, nie podobny.
No dalej szukaj tego odlewu.
Maszyna Kimla
Profile i odlew boczka Kimla
Maszyna Cwaniaka
expart
Post napisał: expart » 29 sty 2011, 21:18
Nie wiem czy to był odlew - sadziłem, że frezowane i chciałem zrobić to podobnie..
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#63
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 21:21
To sobie zrób, odlej, wyfrezuj -jak chcesz. Już pisałem, do celów amatorskich kopiuj do woli. Jak masz jakieś pytania szczegółowe chętnie odpowiem.
expart
Post napisał: expart » 29 sty 2011, 21:25
Ale w Twojej maszynie nie wiedziałem, że w środku są przestrzenie - masz zamknięte obudowy - w tamtej było to wyraźnie widać - co więcej zostały zainstalowane "dziurami" do środka co uznałem za bzdurę ze względu na możliwość gromadzenia się tam syfu.
bartuss1
Posty w temacie: 19
Post napisał: bartuss1 » 29 sty 2011, 21:41
uhaha, przecież te profile belki są zupełnie rózne, u Kimli środek jest kwadratowy, u Piotrka coś ala trapez, reszta podobna do isela - rowki, miejsce na uszczelke itp i jesli kol Kimla myśli ze Siezieniewski zerżnał jego pomysł to ja bym się stanowczo zastanowił nad kolegi EGO, poza tym czy to takie ważne ze maszyny są wizualnie podobne?
widziałem kol Kimle na filmiku z targów, ale kolega niesympatyczny, a przechwala sie hoho
pitsa
Posty w temacie: 9
#66
Post napisał: pitsa » 29 sty 2011, 21:42
Powtórzę zdjęcia i rysunki z początku tego wątku:
Jak przebiegał proces projektowania tego profilu? To tylko taka geometryczna fantazja (ze względu na punkty mocowania z pozostałymi elementami), czy też były robione jakieś badania wytrzymałościowe i są wizualizacje naprężeń, z których wyciągnięto wnioski co do umiejscowienia żeber, średnicy zastosowanych łuków.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#67
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 21:51
Oczywiście, że robiłem badania.
Te boczki były analizowane pod względem sztywności skrętnej i na zginanie wzdłuż osi X
Za sztywność skrętną odpowiadają między innymi skośne żebra w górnej części odlewu.
Widać było za trudno i Siezieniewski to wyprostował. Też taką wersję analizowałem ale pomimo większej trudności w przykręcaniu śrubek zdecydowałem się na umieszczenie skośnych żeber. To dało kilka % więcej sztywności na skręcanie przy tej samej masie więc tak zadecydowałem.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 21:52 przez www.kimla.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
expart
Post napisał: expart » 29 sty 2011, 21:51
Po za tym jednej rzeczy nie rozumiem - kolega Kimla ściąga z ISEL'a - lata badań i inspiracja, kolega piotrjub - ściąga (czy nie) od Kimli - cwaniakuje..
Post napisał: kamar » 29 sty 2011, 21:55
Kali sie kłania.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 26
#70
Post napisał: www.kimla.pl » 29 sty 2011, 21:57
Przestań kolego, widziałeś maszynę Isela podobną konstrukcyjnie do Blackbirda?
Większość maszyn Isela tej wielkości to maszyny napędzane jedna śrubą pod stołem.
Pokaż mi Isela, który jest choć w połowie tak podobny do maszyny Kimla.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2011, 22:02 przez www.kimla.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
