Ulepszenia mini lathe
Antwito
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 23
Re: Ulepszenia mini lathe
Mam tam moduł KBLC-240D, więc będę musiał przyjrzeć się najpierw elektronice. Ciekawa sprawa, bo przy niej niby nic nie grzebalem, dzięki za odpowiedź.
strikexp
- Posty w temacie: 25
Skoro na wrzecionie, a właściwie pomiędzy silnikiem a wrzecionem opór jest znikomy. To stawiam na awarię elektroniki. Podobno w niektórych tokarkach jest dość awaryjna.
Jest jeszcze możliwość że nagrzane łożyska na skutek zmniejszenia luzów zaczynają stawiać większy opór.
Andrzej 40
- Posty w temacie: 13
W internecie jest instrukcja do tego modułu. Gdybyś nie znalazł to mam ściągniętą. Nie zapisałem linku do niej, ale chyba jest osiągalna.
- Posty w temacie: 9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... L4f7TMn5hG
http://andysmachines.weebly.com/variabl ... trols.html
https://www.radwell.co.uk/pl-PL/Buy/KB% ... KBLC-240D/
https://origin-www.lektronix.com/equipm ... 40d/276223
https://www.berladod.com/index.php?main ... s_id=42363
https://www.axiscontrols.co.uk/products ... controller
KBiC-120 Manual
https://dokumen.tips/documents/kbic-120-manual.html
Dodane 13 minuty 37 sekundy:
https://www.manualshelf.com/manual/kb-e ... glish.html
KBiC-120 Manual
Antwito
Roman jak zwykle niezawodny z linkami
Nie miałem czasu zerknąć do tego modułu, a jak znalazłem czas to zabrałem się za skrobanie suportu i podstawy konika. Chciałbym wymienić te smarowniczki do oleju ale nie mogę w Polsce nic znaleźć, nawet nie wiem jak to się dokładnie nazywa w naszym języku :p Zależy mi trochę na czasie i jakości tych smarowniczek, polecicie może jakieś dostępne z Polski?
Adam Domański
Kiedyś przypadkiem na nie trafiłem, ale tylko w chinach.
https://pl.aliexpress.com/item/40008494 ... 3339%22%7D
Wojtek_O
Antwito pisze:Chciałbym wymienić te smarowniczki do oleju ale nie mogę w Polsce nic znaleźć, nawet nie wiem jak to się dokładnie nazywa w naszym języku :p Zależy mi trochę na czasie i jakości tych smarowniczek, polecicie może jakieś dostępne z Polski?
Szukaj "kalamitka"
rdarek
- Posty w temacie: 5
Przykro mi ale nie trafiony link to jest smarowniczka kropelkowa do smarowania wrzeciona. Natomiast kolega szuka kalamitek olejowych do smarowania supportu śrub itp. Od razu zwrócę uwagę, że te chińskie z fotki są kiepskie, lepiej sprawują się "lejkowe".
Tego typu:
http://zosmet.pl/Smarowniczki.html
Antwito
Dzięki za odpowiedzi, stalowe powinny być zdecydowanie lepsze. Te chińskie co mam teraz już nie są szczelne i olej wypływa przy ruchu suportem. Jeszcze się zastanawiam, czy faktycznie brać takie wciskane - może lepiej zrobić gwint i nie babrać się w pasowanie otworu? Wtedy smarowniczka by wystawała, ale ma to taką zaletę, że na wystającą część smarowniczki dałoby radę nałożyć jakieś zaślepki chroniące przed zabrudzeniem
