Ulepszenia mini lathe
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 23
Re: Ulepszenia mini lathe
#91
Post napisał: Antwito » 06 maja 2021, 13:57
Mam tam moduł KBLC-240D, więc będę musiał przyjrzeć się najpierw elektronice. Ciekawa sprawa, bo przy niej niby nic nie grzebalem, dzięki za odpowiedź.
strikexp
Posty w temacie: 25
#92
Post napisał: strikexp » 06 maja 2021, 16:49
Skoro na wrzecionie, a właściwie pomiędzy silnikiem a wrzecionem opór jest znikomy. To stawiam na awarię elektroniki. Podobno w niektórych tokarkach jest dość awaryjna.
Jest jeszcze możliwość że nagrzane łożyska na skutek zmniejszenia luzów zaczynają stawiać większy opór.
Andrzej 40
Posty w temacie: 13
#93
Post napisał: Andrzej 40 » 06 maja 2021, 17:32
Antwito pisze:
06 maja 2021, 13:57
W internecie jest instrukcja do tego modułu. Gdybyś nie znalazł to mam ściągniętą. Nie zapisałem linku do niej, ale chyba jest osiągalna.
Antwito
Posty w temacie: 23
#95
Post napisał: Antwito » 28 lip 2021, 19:24
Roman jak zwykle niezawodny z linkami :) Nie miałem czasu zerknąć do tego modułu, a jak znalazłem czas to zabrałem się za skrobanie suportu i podstawy konika. Chciałbym wymienić te smarowniczki do oleju ale nie mogę w Polsce nic znaleźć, nawet nie wiem jak to się dokładnie nazywa w naszym języku :p Zależy mi trochę na czasie i jakości tych smarowniczek, polecicie może jakieś dostępne z Polski?
Adam Domański
#96
Post napisał: Adam Domański » 28 lip 2021, 20:35
Kiedyś przypadkiem na nie trafiłem, ale tylko w chinach.
https://pl.aliexpress.com/item/40008494 ... 3339%22%7D
Wojtek_O
#97
Post napisał: Wojtek_O » 29 lip 2021, 09:26
Antwito pisze:Chciałbym wymienić te smarowniczki do oleju ale nie mogę w Polsce nic znaleźć, nawet nie wiem jak to się dokładnie nazywa w naszym języku :p Zależy mi trochę na czasie i jakości tych smarowniczek, polecicie może jakieś dostępne z Polski?
Szukaj "kalamitka"
Rober74
#98
Post napisał: Rober74 » 29 lip 2021, 10:26
rdarek
#99
Post napisał: rdarek » 29 lip 2021, 11:10
Przykro mi ale nie trafiony link to jest smarowniczka kropelkowa do smarowania wrzeciona. Natomiast kolega szuka kalamitek olejowych do smarowania supportu śrub itp. Od razu zwrócę uwagę, że te chińskie z fotki są kiepskie, lepiej sprawują się "lejkowe".
Tego typu: Obrazek
http://zosmet.pl/Smarowniczki.html
Antwito
Posty w temacie: 23
#100
Post napisał: Antwito » 29 lip 2021, 14:23
Dzięki za odpowiedzi, stalowe powinny być zdecydowanie lepsze. Te chińskie co mam teraz już nie są szczelne i olej wypływa przy ruchu suportem. Jeszcze się zastanawiam, czy faktycznie brać takie wciskane - może lepiej zrobić gwint i nie babrać się w pasowanie otworu? Wtedy smarowniczka by wystawała, ale ma to taką zaletę, że na wystającą część smarowniczki dałoby radę nałożyć jakieś zaślepki chroniące przed zabrudzeniem ;)
