Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
jacek-1210
#91
Post napisał: jacek-1210 » 28 sie 2012, 11:38
Jeśli układ będzie zamknięty i OBA przewody będą szczelnie zanurzone w cieczy, to wysokość podnoszenia pompki jest istotna jedynie do pierwszego zalania układu chłodzącego. Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach :wink:
Zerknij sobie na moje zbiorniki płynu, szczególnie jak jest zrobiona rurka powrotu: https://www.cnc.info.pl/topics60/garazo ... 19,100.htm
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#92
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sie 2012, 11:50
Dokladnie tak jak piszesz (naczynia polaczone).
U mnie pompka nie daje rady podniesc wody na tyle, zeby przelala sie
przez najwyzszy punkt (brakuje doslownie 3cm) - musialem zjachac Z-ka
na dol i podniesc zbiornik, zeby sie przelala ;)
Ale potem juz smiga i wrzeciono ma mokro i dobrze :)
q
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 11:52 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Posty w temacie: 9
Post napisał: zacharius » 28 sie 2012, 11:51
jacek-1210 pisze:Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach :wink:
żeby nie doszło do tego że pompa będzie dusić a przewód nie wydoli i pójdzie wszystkimi szczelinami :mrgreen: oczywiście żart ale sytuacja niewykluczona te zlączki na wrzecionach to tylko 6mm :roll:
pit
#94
Post napisał: pit » 28 sie 2012, 12:38
jacek-1210 pisze:Jeśli układ będzie zamknięty i OBA przewody będą szczelnie zanurzone w cieczy, to wysokość podnoszenia pompki jest istotna jedynie do pierwszego zalania układu chłodzącego. Potem jedyne opory to będą opory przepływu w przewodach :wink:
Co to jest za pompa u Ciebie?
jacek-1210
#95
Post napisał: jacek-1210 » 28 sie 2012, 17:08
Taka pompa: http://allegro.pl/pompa-cyrkulacyjna-20 ... 23595.html
jak na razie chodzi ładnie również na Dynagelu, choć jest gęstszy od wody i wolniej pompuje - zobaczymy co będzie zimą :smile:
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
#96
Post napisał: pszemek7 » 19 mar 2014, 14:02
Hmm tak się zastanawiam nad dwoma modelami:
http://allegro.pl/pompa-circulator-2000 ... 33781.html
http://allegro.pl/atman-pompa-wielofunk ... 45299.html
i nie mam pojęcia co wybrać, ponoć ten atman ma mniejszy otwór wylotowy
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#97
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2014, 14:05
pszemek7
#98
Post napisał: pszemek7 » 19 mar 2014, 15:32
na wrzeciono 2,2kW?
Wedłóg tego co się doczytałem to ponoć chiniole zalecają 4000 l/h
ALZ
Posty w temacie: 22
Post napisał: ALZ » 19 mar 2014, 15:40
Wskazane jest aby pompa miała cisnienie ok 0,5 - 1 atm co zapobiega narostowi osadów no i oczywiście chłodzenie jest bardziej wydajne. Tyle tylko że prózno takiej szukać w sklepach akwarystycznych.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#100
Post napisał: oprawcafotografii » 19 mar 2014, 15:41
4000l/h to ponad litr na sekunde. Na moje oko to nie ma szans zebys przez
to wrzeciono przetloczyl wode w takim tempie, nawet jak podlaczysz waz
od motopompy strazackiej ;)
Jak na 1500W starcza to na 2200 tez starczy.
Chyba ze bedziesz oral na granicy mocy...
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
