Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
- Znawca tematu (min. 80)
Dziękuje za wzięcie dyskusji. Postanowiłem że kupie 2000 z tego powodu że różnica w cenia mała i co ważniejsze posiada regulacje przepustowości więc może się to przydać. Jak tylko ją dostane podziele się swoimi uwagami. A jeszcze pytanie czy redukcje z węrzyka robić na początku czy na samym końcu przy samym wlocie do wrzeciona?
- Posty w temacie: 28
Na początku odpaliłem tę moją gdzieś jakiś metr lub 1.2m poniżej najwyższego punktu, gdzie był wężyk i zgrabnie to poszło. Potem, jak już nie masz powietrza w układzie, tylko ew pojedyńcze bąbelki, to jak pisze Oprawca - nic tam się drastycznie nie podnosi. Ważne, żeby lało tam skąd siorbie
Przepływ w wężyku o wewnętrznej 6mm oceniając na oko po bąbelku jest większy niż 10cm/sek.
We wrzecionie niech jakieś 20% idzie w ciepło, a 80% w siłę elektromotoryczną. To masz jakieś 400W do odprowadzenia dla wrzeciona, które jedzie na pełny zycher w stali i się katuje. Taki przepływ spokojnie wystarczy, żeby schłodzić wrzeciono o ile woda na dolocie jest chłodna.
Moim skromnym zdaniem większym problemem staje się zamiana wiadra retencyjnego na chłodnicę niż wydajność przepływu czynnika chłodzącego.
Odgrzeje kotleta.
Mam pytanie, mianowicie mam pomieszczenie gdzie przy temperaturze za oknem na poziomie -6 za dnia jest w środku maks 10 stopni C a ile w nocy czort to wie. Mój dylemat jest następujący, chcę zalać woda destylowana ale i dodać środek który obniży temp krzepnięcia, podobno glikol nie się nie nadaje ze względów ze jest gęsty (fi 4 wew króćca wrzeciona) a poza tym umożliwia rozwój glonów poniżej 70*C a tyle nie osiągnę podczas pracy. Padło stwierdzenie ze alkoholem izopropenowym ale nic konkretnego, czy on nie rozpuści elementów plastikowych i gumowych układu? Czy stężenie 1:10 będzie właściwe?
- Posty w temacie: 22
A czy nie lepiej zaraz dać coś takiego zamiast kombinować? http://technikagrzewcza.otwarte24.pl/95 ... D-EKO-5-kg
