myślę że Kol. chodzi o to że jak by jakieś nieszczelności wystąpiły to mamy podciśnienie i nic nie pryska .
oby to nie był taki system chłodzenia jak w czernobylu
pozdrawiam .
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać. Wszystko zależy od wydajności i ciśnienia jakie może wytworzyć pompka. Jeśli bedzie w stanie wytworzyć choćby 1-1.5 bar to o podciśnieniu mozna chyba raczej zapomniećpukury pisze:witam.
oby to nie był taki system chłodzenia jak w czernobylu![]()
pozdrawiam .
Zgadza sie. Wszystko wyjdzie w praniu, moze jednak zmieniejacek-1210 pisze:...
Obawiam się że taki podciśnieniowy system bedzie mało wydajny - chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompki, w pewnym momencie przepływ chłodziwa przestanie się zwiększać, za to kawitacja na pompce i inne uboczne efekty będą się zwiekszać...
Przy zamkniętym obiegu mogło by to działąć jak pompa obiegowa w CO - wtedy nie było by problemu.jacek-1210 pisze:chłodziwo bedzie przetłaczane przez wrzeciono jedynie ciśnieniem atmosferycznym, przy próbach zwiększenia wydajności pompk
