Uchwyt tokarski FUERDA (chiński)
Borsi
#51
Post napisał: Borsi » 06 sty 2012, 21:00
szczęki podstawowe już zakupione dobrze że nie kupiłem chińskich nie pasowały by,szczęki z bison troszeczkę kosztowały ale myślę ze są warte swojej ceny i podpisuje się pod tym uchwyt bison wcale nie musi mieć znaczka mój np. nie ma nic a to bison teraz jestem pewien
andrzej31-91
#52
Post napisał: andrzej31-91 » 16 maja 2012, 16:14
Witam wszystkich trochę odgrzeje temat i chciałbym zapytać czy warto kupić nowe szczęki do uchwytu tokarskiego czy lepiej zainwestować więcej pieniędzy i kupić uchwyt. Jako że tokarkę wykożystuję do amatorskich celów więc nie jest częśto używana ale mam w niej szczęki bardzo wyrobione i jak zakladam wałek to bardzo bije czasem nawet 2-3mm przy uchwycie, zastanawiam się czy ta tarcza która jest w środku ta z gwintem spiralnym co trzyma szczęki w kupie też nie jest czasem wyrobiona.
dawca87
#53
Post napisał: dawca87 » 16 maja 2012, 19:26
Jakoś ciężko to widzę zeby od wyrobionych szczęk było 3 mm bicia. Może szczęki w złej kolejności włożyłeś? A jak czujnikiem przejedziesz po uchwycie to ile bije? Musisz ocenic w jakim stanie jest uchwyt. Jak założysz nowe szczęki to pewnie i tak trzeba bedzie je przeszlifować.
andrzej31-91
#54
Post napisał: andrzej31-91 » 16 maja 2012, 20:24
Witam, szczęki są dobrze włożone ale są naprawdę bardzo wyrobione z tymi 3 mm może przesadziłem ale 2 napewno tylko niewiem jak dolładnie to opisać ale wygłąda to tak że patrząc na uchwyt od strony konika są bardzo wyrobione i im głębiej tym są w lepszym stanie.
Myślę że to wina szczęk bo jak mam możliwość żeby toczyć na szczękach wewnętrznych to materiał bije dużo mniej. Możesz mi wytłumaczyć na czym polega to szlifowanie??
mrozanski
#55
Post napisał: mrozanski » 16 maja 2012, 20:46
poszukaj na forum bylo o tym juz pisane. blokujesz szczeki i od srodka sciernica trzpieniowa je szlifujesz. daj zdjecia to bedzie mozna cos wiecej powiedziec
#56
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2012, 21:29
andrzej31-91 pisze:.... Możesz mi wytłumaczyć na czym polega to szlifowanie??
Jak mrozanski napisał;
mrozanski pisze:... blokujesz szczeki i od srodka sciernica trzpieniowa je szlifujesz......
obrazkowo wygląda to mniej / więcej tak ;
dawca87
#57
Post napisał: dawca87 » 16 maja 2012, 21:35
Najlepiej do szlifierki pneumatyczniej dorobić uchwyt do imaka. Szczęki musisz zacisnąć czymś (ja wlozylem nakrętki między szczęki o ile dobrze pamiętam). Szlifujesz na obrotach. Ja szlifowałem wiertarką i musze stwierdzić ze ma duzo za małe obroty i idzie to jak krew z nosa. Operacja się udała i mam bicie na poziomie setki.
Jak szczęki są wyrobione duzo bardziej na końcach to powazniejszym problemem niż bicie jest słabe trzymanie materiału (i można w zeby dostać).
[ Dodano: 2012-05-16, 21:40 ]
ObrazekObrazek
To mój uchwyt robiony na poczekaniu.
andrzej31-91
#58
Post napisał: andrzej31-91 » 17 maja 2012, 13:01
Witam, zrezygnuję jednak z nowych szczęk i kupię sobie uchwyt byłem dziś popytać w sklepie który znajduje się u mnie w mieście i powiedzieli mi że dobry uchwyt kosztuje u nich ok 620 zł z tego co pamiętam to firma APX (taki który mnie w zupełności wystarczy do użytku amatorskiego) bisona też mieli ale był droższy zdajsie 950 zł netto.
Czy możeczie coś powiedzieć na temat uchwytów APX czy warto je brać?
pabloid
#59
Post napisał: pabloid » 17 maja 2012, 15:43
Nie wiem co to za producent to APX, ale pachnie mi to ryżem, ani nie wiem jaka wielkość uchwytu, ale powiem tak: z miesiąc temu kupiłem na allegro nowiutkiego bisona 125mm za 230zł...Z tydzień temu poszedł nowiuteńki bison 200mm na allegro za 320zł, więc warto polować a nie rzucać się na dziadostwo.
andrzej31-91
#60
Post napisał: andrzej31-91 » 17 maja 2012, 16:08
Witam rzeczywiście nie podałem najważniejszej informacji to uchwyt 125 mm 3 szczęki ten APX to ten: http://www.apx.pl/pl/produkcja/sklep/uc ... p581053310
Pabloid czy mógłbyć mi wysłać na pw dane sprzedawcy z allegro tego bisona?
