Uchwyt tokarski a stół obrotowy
jak zamocować?
rynio_di
- Posty w temacie: 5
Re: Uchwyt tokarski a stół obrotowy
To dobry pomysł i ja z podobnego korzystałem tylko : Na trzpień z Mk nałożony uchwyt wiertarski . Dopasowany sztyft o odpowiedniej średnicy , nie pasował jeden wymiar zamieniłem na drugi . Próbowałem wprowadzić w otwór kieł stały . też centrowało .
MrWaski
Uchwyt wiertarski podniesie bardzo wysoko detal i sztywność wszystkiego na tym ucierpi. Sam stół obrotowy jest dość wysoki. Cały ten bałagan robię na Zosi...
Dziś jak znajdę chwilkę to wytoczę sobie przyrząd - MK zakończony ośką 5mm. Nie musi on być kto wie jak wytrzymały, bo po wycentrowaniu i tak mocno dociągam do stołu obrabiany detal solidnymi łapkami.
rynio_di
Mam kol. takie trzpienie , może do mocowania frezów tarczowych ( niepotrzebne ) ale Zośka pewnie jak i moja ma Mk 2 . A trzpienie mam M k3.
Koledzy, nie ma co kombinować jeśli stół obrotowy/podzielnica ma gniazdo Mk2, to jest taki trzpień obustronny Mk2, sztywny, w razie potrzeby większego Mk można założyć tulejki redukcyjne skrócone, do tego jak znalazł.. I nie kosztuje majątku...
https://alle gro.pl/oferta/narzedzie-centrujace-mk2-7834685490
Wciskasz jeden koniec we wrzeciono, wciskasz drugi w gniazdo niezamocowanego stołu obrotowego, dokręcasz stół obr. do stołu frezarki, i masz wycentrowane...
rynio_di
Ale koledze nie chodziło o wycentrowania stołu/podzielnicy do wrzeciona .tylko wykonanego wcześniej otworu może na innej maszynie lub z innego mocowania , i ponownym wyśrodkowaniu tego otworu a później przesunięcie go ( np fasolka ). Pewnie otwory są po obwodzie a nie centralnie w osi .
TOP67
Do otworu można wstawić pasujący wałek (wiertło, rozwiertak) i zacisnąć w oprawce wrzeciona. Potem dokręcić podzielnicę do stołu. Zdjąć wiertło i przesunąć stół o potrzebną wartość
MrWaski
Łał! 95 zł to lekka przesada. Idę sobie wytoczyć. Najpierw skręcę suport na zegar do jakiegoś stożka złapanego w uchwyt i potem tylko jakiś pręt, kilkanaście przejazdów, polerowanie i zrobione. To i tak nie musi być do setki. Od razu wytoczę cycek do wsadzenia w otwór detalu.RomanJ4 pisze: ↑18 mar 2021, 10:16I nie kosztuje majątku...![]()
