Uaktualnienie LinuxCNC - MB2HAL - pliki w C jak to zrobić?
jak skompilować ? by sterować falownikiem
gniazdo
Re: Uaktualnienie LinuxCNC - MB2HAL - pliki w C jak to zrobić?
Post napisał: gniazdo » 13 maja 2019, 07:25
no tego to się nie spodziewałem, jest to podłączone jak chyba każdy config, z dodaniem funkcji limit1.
linuxcnc po wpisaniu kodu m3 s3000 wystawia odpowiednie bity, wartości w funkcji "motion.spindle-******"
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... ion.9.html
opis funkcji limit1:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/man/m ... it1.9.html
jak znalazłeś wyjście tej funkcji to musisz teraz znaleźć wejście:
Kod: Zaznacz cały
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs		=> limit1.0.in
#minimalna wartosc funkcji limit
Kod: Zaznacz cały
setp limit1.0.min 0
#maksymalna wartosc
Kod: Zaznacz cały
setp limit1.0.max 24000
#wyjscie na falownik
Kod: Zaznacz cały
net VFDLOUT limit1.0.out => VFD.Frequency_Reference_IN.00
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 maja 2019, 02:56
ooo to wiele wyjaśnia (jeszcze wiele nie rozumie z hal)
OK teraz muszę trochę powalczyć z tematem sam ale na pewno pojawię się ponownie (czy to z pytaniami czy to chwaląc się sukcesami)
Pozwolę sobie jeszcze zapytać co sprawiło że tak dobrze zrozumiałeś i radzisz sobie w tak zaawansowanej obsłudze linuxcnc
jesteś programista, automatykiem, ? (ja zauważyłem że skromna wiedza z programowania z arduino pozwala mi analizować w ograniczonym stopniu ale jednak kody pisane w innych językach) - pytam bo może źle podchodzę do tematu próbując od razu wgryźć się w HAL na podstawi instr. i przykładów a być może jest on oparty o coś co jest bardziej popularne by można oprzeć się o tutoriale wideo (których niestety brak do samego HAL linuxcnc)
Ps. z CalsicLadder w linuxCNC też korzystasz?
