Tytan 520
Jakość wykonania, rzetelność Sprzedawcy
staneley
Re: Tytan 520
#21
Post napisał: staneley » 19 maja 2020, 22:37
Mam taką tokarke od roku . Tokarka o prostej budowie, łatwa w obsłudze i ewentualnych ulepszeniach , nie watra tych pieniędzy , ale i tak nic lepszego z nowych maszyn nie kupisz. Dla amatora byłaby idealna ,gdyby nie jakość wykonania . Maszyna wyjęta z pudełka nie nadaje się do pracy Jak masz czas i zaciecie do skrobania to trzeba ją doskrobać , jak masz dostęp do maszyn przemysłowych to trzeba co nieco przefrezować ,przeszlifować, spasować powierzchnie współpracujące , żeby to wszystko pracowało tak jak powinna pracować maszyna . Bez tego zapomnij o dorabianiu na niej części do maszyn. Ja na swoim tytanie wytaczałem gniazda pod łożyska we wzecionie do mojej wiertarki i nawet nieźle mi wyszło, co znaczy ,że można robić dokładne rzeczy ale ja swoją tokarkę poprawiłem ,bo mam dostęp do maszyn.
Silnik jednofazowy jest do wymiany , kombinuj od razu na silnik trójfazowy, zaoszczędzisz sobie nerwów. I jeszcze jedno , tokarka jest wykonana z goownolitu, czyli z byle jakich materiałów. Nie wiem jak było we wcześniejszych wersjach nutoole i techmigi , ale tytan jest kiepski. Dosłownie kilka razy zdarzyło mi się zmienić obroty ma nie całkowicie zatrzymanym wrzecionie , gy po jakimś czasie chciałem dolać oleju do wrzeciennika to zobaczyłem ,że czoła zębów na przesówkach sa okrągłe , są bardzo miękkie.
Jeśli sobie ją poprawisz i będiesz delikatnie toczył, to będzie Ci służyć .
Co do serwisu to mam złe doświadczenie , po rozmowie telefonicznej zgodzili się wymienić mi część z ubytkiem odlewniczzym , ale do dzisiaj go nie dostałem i dałem sobie spokój.
Pirat
Re: Tytan 520
#22
Post napisał: Pirat » 20 maja 2020, 01:10
staneley pisze: gy po jakimś czasie chciałem dolać oleju do wrzeciennika to zobaczyłem ,że czoła zębów na przesówkach sa okrągłe , są bardzo miękkie.
To że te najtańsze tokarki są zrobione z nędznych materiałów to fakt, ale te jednostronne zaokrąglenia na kołach zębatych są po to żeby łatwiej zmieniać biegi.
staneley
Re: Tytan 520
#23
Post napisał: staneley » 20 maja 2020, 21:36
Ale ulga , a już myślałem ,że zrżnąłem kola zębate we wrzecienniku.
Re: Tytan 520
#24
Post napisał: RomanJ4 » 21 maja 2020, 11:09
Jak zarżniesz, to z pewnością to usłyszysz... :mrgreen:
nordos
Re: Tytan 520
#25
Post napisał: nordos » 26 maja 2020, 11:06
Dziękuje Wszystkim za rady opinie i wskazówki. To prawda że praktycznie w tej cenie nie znajdzie się chyba nic sesownego poza używanym sprzętem. Szkoda że na rynku niema zbyt wiele alternatyw wtedy o jakość i podejście do klienta dbano by inaczej.
Jeszcze raz Dziękuję
Pozdrawiam Łukasz
