Tworzenie algorytmu/makra
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
maciek.pyrc
Post napisał: maciek.pyrc » 21 paź 2019, 14:15
Cześć.
Chciałbym stworzyć algorytm do makra które będzie generować prędkość liniową rolki, jej średnice oraz szerokość i wysokość od środka okręgu. Tak aby wszystko było zsynchronizowane i dostosowane aby zwiększyć żywotność danej rolki i zmniejszyć ilość napraw profilarki przez zużywanie części.
Problem:
Aktualnie rolki, które toczę i projektuje są różnej średnicy ponieważ tak wynika z splajnu.
Jeden jest dłuższy i wyższy drugi krótszy i niższy itp. Przez to właśnie często blacha podczas zaginania w okrąg o jakiejś średnicy wcina się w rolke lub rolki po prostu się po niej ślizgają ponieważ dolne rolki mają inną prędkość a górne z kolei inną, boczne są stałe więc mają prędkość taką jak górne i dolne.
Każda stacja generalnie ma trochę inną prędkość, a chciałbym to jakoś tak unormować żeby miały niewielkie różnice w prędkości.
Ponieważ kiedy każda stacja ma inną prędkość to blacha się wcina profilarka pracuje na dużym obciążeniu a mogłaby na mniejszym bez większego problemu.
Czy ktoś tutaj z obecnych użytkowników na forum byłby w stanie mi pomóc w tej kwestii ??
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc gdyby ktoś potrafił mnie jakoś naprowadzić czy pomóc stworzyć taki algorytm.
Pozdrawiam serdecznie :)!
zibi
Re: Tworzenie algorytmu/makra
Post napisał: zibi » 21 paź 2019, 14:31
Pokaż jakiś szkic.
Może trzeba mierzyć prędkość blachy w różnych punktach i odpracowywać na rolkach,
maciek.pyrc
Post napisał: maciek.pyrc » 21 paź 2019, 16:01
Tak to mniej więcej się prezentuje, jest to pierwsza dolna rolka.
Jeśli chodzi o maszynę i rolki to właśnie do tego typu maszyny potrzebuje stworzyć takie rolki. (Załącznik poniżej).
zibi
Post napisał: zibi » 23 paź 2019, 10:52
Jakie masz dane do stworzenia rolki.
Jak to robisz opisz krok po kroku.
Współrzędne splajnu można chyba pociągnąć z exela.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
